.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a nosotros y sumérgete en el fascinante mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados. **Why Join?** - **Expert Support**: Resuelve problemas postventa y supera desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Learn & Share**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Exclusive Previews**: Sé el primero en conocer los anuncios de nuevos productos y obtener adelantos exclusivos. - **Special Discounts**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Festive Promotions and Giveaways**: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. Introducción al Arduino IDE ================================= .. image:: img/arduino/sp_ide_2.png 1. **Verify**: Compila tu código. Si hay errores de sintaxis, se mostrarán mensajes de advertencia. 2. **Upload**: Sube el código a tu placa. Al hacer clic en este botón, los LEDs RX y TX de la placa parpadearán rápidamente y no se detendrán hasta que la carga se complete. 3. **Debug**: Permite la depuración línea por línea para detectar errores. 4. **Select Board**: Configura rápidamente la placa y el puerto. 5. **Serial Plotter**: Visualiza en tiempo real los cambios en los valores de lectura. 6. **Serial Monitor**: Abre una ventana que recibe los datos enviados desde la placa de control. Es una herramienta muy útil para la depuración. 7. **File**: Abre un menú desplegable con opciones para crear, abrir, guardar y cerrar archivos, así como configurar algunos parámetros. 8. **Edit**: Contiene operaciones de edición como **Cut**, **Copy**, **Paste**, **Find**, entre otras, con sus respectivos atajos de teclado. 9. **Sketch**: Incluye operaciones como **Verify**, **Upload** y **Add**. Una función clave aquí es **Include Library**, que permite agregar bibliotecas. 10. **Tool**: Contiene herramientas esenciales, como la selección de **Board** (placa) y **Port** (puerto). Antes de subir código, asegúrate de que estén correctamente configurados. 11. **Help**: Si eres principiante, este menú ofrece diversas opciones de ayuda, incluyendo documentación sobre el IDE, información introductoria, solución de problemas y explicaciones de código. 12. **Output Bar**: Permite cambiar entre pestañas de salida. 13. **Output Window**: Muestra información de salida y mensajes del sistema. 14. **Board and Port**: Aquí puedes ver la placa y el puerto seleccionados para subir el código. Si es necesario corregirlos, puedes hacerlo en **Tools** -> **Board** / **Port**. 15. Área de edición del IDE. Aquí puedes escribir y modificar tu código. 16. **Sketchbook**: Permite gestionar archivos de bocetos (sketches). 17. **Board Manager**: Administra los controladores de placas. 18. **Library Manager**: Gestiona las bibliotecas instaladas. 19. **Debug**: Facilita la depuración del código. 20. **Search**: Permite buscar fragmentos de código dentro de tus sketches.
