.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Acceso exclusivo**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 3. Movimiento y Rotación ========================== En este proyecto, el Zeus Car puede aumentar los parámetros de rotación para girar sobre su propio eje o moverse en un arco. **¿Cómo hacerlo?** #. La ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, debes desconectar la ESP32-CAM para evitar conflictos o posibles problemas. .. image:: img/unplug_cam.png :width: 400 :align: center #. Abre el archivo ``3_rotate_and_move.ino`` en la ruta ``zeus-car-main\examples\3_rotate_and_move``. .. raw:: html #. Una vez que el código se haya cargado correctamente, desliza el interruptor de encendido a la posición ON para iniciar el Zeus Car. Primero, el Zeus Car girará a la izquierda y luego a la derecha para regresar a su posición original. Luego, comenzará a moverse en un arco hacia afuera, con un ángulo de giro que disminuirá progresivamente hasta que finalmente gire sobre su propio eje. **¿Cómo funciona?** Aquí se agrega un parámetro de potencia de rotación ``rot`` a la función de movimiento del Zeus Car ``carMove()``. .. code-block:: void carMove(int16_t angle, int8_t power, int8_t rot) * ``angle``: La dirección en la que deseas que el Zeus Car se mueva. Usa la parte frontal del vehículo como referencia de 0 grados y aumenta el ángulo en sentido antihorario. * ``power``: La potencia de movimiento, con un rango de -100% a 100%. Si ``power`` es positivo, el Zeus Car avanza; si es negativo, retrocede. * ``rot``: La potencia de rotación, con un rango de -100% a 100%. Si ``rot`` es positivo, el Zeus Car girará en sentido antihorario; si es negativo, girará en sentido horario. Si ``power`` es 0 y ``rot`` no es 0, el Zeus Car girará sobre su propio eje. Cuanto mayor sea el valor de ``rot``, mayor será la velocidad de rotación. Cuando ``rot`` es positivo, el giro será en sentido antihorario y, cuando es negativo, en sentido horario. Si ``power`` no es 0, el Zeus Car se desplazará en un arco. El ángulo de giro aumentará a medida que ``rot`` aumente, y cuando el valor sea lo suficientemente grande, el Zeus Car girará sobre su propio eje.
