.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Acceso exclusivo**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
9. Sensor de Obstáculos Infrarrojo
En este proyecto, aprenderás a utilizar los módulos de evitación de obstáculos por infrarrojos en ambos lados del Zeus Car.
**¿Cómo hacerlo?**
#. La ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, debes desconectar la ESP32-CAM para evitar conflictos o posibles problemas.
.. image:: img/unplug_cam.png
:width: 400
:align: center
#. Abre el archivo ``9_hc165_and_ir_obstacle.ino`` en la ruta ``zeus-car-main\examples\9_hc165_and_ir_obstacle``.
.. raw:: html
#. Una vez que el código se haya cargado correctamente, desliza el interruptor de encendido a la posición ON para iniciar el Zeus Car.
.. note::
No desconectes el USB en este paso, ya que necesitarás verificar los datos de los dos módulos de evitación de obstáculos en tu computadora.
#. Abre el monitor serie y asegúrate de que la velocidad de transmisión actual esté configurada en 115200, luego podrás visualizar los datos impresos.
* Si ninguno de los módulos de evitación de obstáculos detecta un obstáculo, el monitor serie imprimirá ``0, 0``.
* Si colocas tu mano frente a uno de los módulos, imprimirá ``1, 0`` o ``0, 1``.
.. image:: img/ar_serial.png
#. Calibrar el módulo de evitación de obstáculos por infrarrojos.
* Comienza ajustando el módulo de evitación de obstáculos derecho. Durante el transporte, los golpes pueden causar que el transmisor y el receptor del módulo de infrarrojos se inclinen. Por lo tanto, es necesario enderezarlos manualmente.
.. raw:: html
.. raw:: html
* Coloca un obstáculo aproximadamente a 15 cm del módulo de evitación de obstáculos por infrarrojos.
* En el módulo hay dos potenciómetros, uno para ajustar la potencia de transmisión y otro para ajustar la frecuencia de transmisión. Ajustando estos potenciómetros, puedes modificar la distancia de detección.
* Ajusta uno de los potenciómetros y, si a 15 cm la luz de señal en el módulo se ilumina, la calibración ha sido exitosa. Si no, ajusta el otro potenciómetro.
.. image:: img/zeus_ir_avoid.jpg
* Calibra el otro módulo de evitación de obstáculos de la misma manera.
