.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Acceso exclusivo**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. 4. Derrape ====================== En este proyecto, aprenderás a hacer que el Zeus Car derrape. .. image:: img/zeus_drift_left.jpg **¿Cómo hacerlo?** #. La ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, debes desconectar la ESP32-CAM para evitar conflictos o posibles problemas. .. image:: img/unplug_cam.png :width: 400 :align: center #. Abre el archivo ``4_drift.ino`` en la ruta ``zeus-car-main\examples\4_drift``. .. raw:: html #. Una vez que el código se haya cargado correctamente, desliza el interruptor de encendido a la posición ON para iniciar el Zeus Car. #. Ahora, el Zeus Car avanzará durante 0.5 segundos, luego derrapará 90 grados hacia la izquierda y repetirá el proceso. Puedes intentar cambiar el valor 45 (``rot``) por otro número o un número negativo para observar cómo cambian el ángulo y la dirección del derrape. **¿Cómo funciona?** El derrape del Zeus Car se logra agregando el parámetro de derrape ``drift`` a la función de movimiento ``carMove()``. .. code-block:: void carMove(int16_t angle, int8_t power, int8_t rot, bool drift) * ``angle``: Dirección en la que deseas que se mueva el coche. Se toma como referencia la parte frontal del coche a 0 grados, aumentando en sentido antihorario. * ``power``: Potencia de movimiento, con un rango de -100% a 100%. Cuando ``power`` es positivo, el coche avanza; si es negativo, retrocede. * ``rot``: Potencia de rotación, con un rango de -100% a 100%. Si ``rot`` es positivo, el coche gira en sentido antihorario; si es negativo, gira en sentido horario. * ``drift``: Por defecto es ``false``. Si es ``true``, se activa el modo derrape. Diferentes valores de ``power`` y ``rot`` modificarán el ángulo y la dirección del derrape del Zeus Car.
