.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Acceso exclusivo**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
11. Evitación de obstáculos
En este proyecto, el Zeus Car avanzará automáticamente y utilizará dos módulos de evitación de obstáculos junto con un módulo ultrasónico para evitar colisiones.
.. raw:: html
.. raw:: html
**¿Cómo hacerlo?**
#. La ESP32-CAM y la placa Arduino comparten los mismos pines RX (recepción) y TX (transmisión). Por lo tanto, antes de cargar el código, debes desconectar la ESP32-CAM para evitar conflictos o posibles problemas.
.. image:: img/unplug_cam.png
:width: 400
:align: center
#. Abre el archivo ``11_obstacle_avoid.ino`` en la ruta ``zeus-car-main\examples\11_obstacle_avoid``.
.. raw:: html
#. Una vez que el código se haya cargado correctamente, desliza el interruptor de encendido a la posición ON para iniciar el Zeus Car.
* El Zeus Car avanzará automáticamente.
* Un módulo ultrasónico detectará los obstáculos al frente; si detecta uno, el coche girará a la izquierda.
* Cuando el módulo de evitación de obstáculos izquierdo detecte un obstáculo, el coche girará a la derecha, y cuando el módulo de evitación de obstáculos derecho detecte un obstáculo, el coche girará a la izquierda.
.. note::
Antes de usarlo, es necesario ajustar la distancia de detección de los dos módulos de evitación de obstáculos a 15 cm. Los pasos son los siguientes:
* Primero, ajusta el módulo de evitación de obstáculos derecho. Durante el transporte, los golpes pueden hacer que el transmisor y el receptor del módulo infrarrojo se inclinen. Por lo tanto, debes alinearlos manualmente.
.. raw:: html
.. raw:: html
* Coloca un obstáculo a unos 15 cm del módulo de evitación de obstáculos por infrarrojos.
* En el módulo hay dos potenciómetros: uno para ajustar la potencia de emisión y otro para ajustar la frecuencia de emisión. Ajustando estos potenciómetros, puedes configurar la distancia de detección.
* Luego, ajusta un potenciómetro y, si a 15 cm la luz de señal en el módulo se enciende, la calibración será exitosa; si no, ajusta el otro potenciómetro.
.. image:: img/zeus_ir_avoid.jpg
* Calibra el otro módulo de evitación de obstáculos de la misma manera.
