备注
你好,欢迎来到 SunFounder 树莓派、Arduino 和 ESP32 爱好者社区的 Facebook 页面!与其他爱好者一起深入探讨树莓派、Arduino 和 ESP32。
为什么加入?
专家支持: 通过我们的社区和团队的帮助解决售后问题和技术挑战。
学习与分享: 交流技巧和教程,提升你的技能。
独家预览: 提前了解新产品发布和预告。
特别折扣: 尊享我们最新产品的专属折扣。
节日促销和赠品: 参与赠品活动和节日促销。
👉 准备好与我们一起探索和创造了吗?点击 [这里] 加入我们吧!
第 1 课 闪烁的LED¶
介绍¶
你之前应该已经学会了如何安装 Arduino IDE 并添加库。现在你可以从一个简单的实验开始,学习IDE中的基本操作和代码。
所需器件¶
原理图¶
将220ohm电阻的一端接板子的9脚,另一端接LED的正极(长脚),LED的负极(短脚)接GND。当9脚输出高电平时,电流通过限流电阻到达LED的正极。由于 LED 的阴极连接到 GND,因此 LED 会亮起。当引脚 9 输出低电平时,LED 熄灭。
原理图如下所示:
实验步骤¶
第 1 步:搭建电路。(LED上长的引脚为阳极)。 然后用一根USB线将板子插入到电脑上。
第 2 步:打开路径 SunFounder Uno R3学习套件\Arduino项目代码\Lesson_1_Blinking_LED 中的代码文件 Lesson_1_Blinking_LED.ino。
第 3 步:在上传代码前,你需要选择正确的开发板和端口。
点击 工具 -》 开发板,然后选择 Arduino/Genuino Mega or Mega 2560。
然后再点击 工具 -》 端口,你的端口应该和我的不一样。
第 4 步:点击 上传 按钮来将代码上传到主板上。
第 5 步:如果 上传成功 提示出现,代表代码已成功上传到主板上。
现在你将看到LED闪烁。
代码¶
代码分析¶
定义变量
const int ledPin = 9; //the number of the LED pin
你应该在使用前定义每个变量,以防出错。该行为引脚9定义了一个常量变量ledPin。 在下面的代码中,ledPin代表引脚9。你也可以直接使用引脚9代替。
setup() 函数
一个典型的 Arduino 程序由两个子程序组成:用于初始化的 setup() 和包含程序主体的 loop()。
setup():该函数通常用于初始化数字引脚,并将它们设置为输入或输出,以及串行通信的波特率。loop():该函数包含了整个代码运行顺序,将循环运行,除非发生停电之类的事情,否则它不会停止。
void setup()
pinMode(ledPin,OUTPUT);//initialize the digital pin as an output
在 setup() 函数中将 ledPin 设置为输出。
pinMode(Pin):将指定的引脚配置为输入或输出。
setup 之前的 void 意味着这个函数不会返回值。即使不需要初始化引脚,你仍然需要此功能。否则编译会出错。
loop()函数
void loop()
digitalWrite(ledPin,HIGH);//turn the LED on
delay(500); //wait for half a second
digitalWrite(ledPin,LOW); //turn the LED off
本程序是设置 ledPin 为 HIGH 来让LED点亮,使用 delay() 函数来设置点亮时间,单位为毫秒。
同样,设置为 LOW 将让LED熄灭,时间为500毫秒。代码上传之后,你将看到LED点亮500毫秒(0.5秒),熄灭500毫秒(0.5秒),这种交替不会停止,除非断电。
digitWrite():写一个HIGH或LOW值到数字引脚。当此引脚在pinModel()函数中设置为输出时,其电压将设置为相应的值:5V(或 3.3V 板上的 3.3V)代表高,0V(地)代表低。
实验总结¶
通过这个实验,你已经学会了如何打开 LED。你还可以通过更改 delay (num) 中的num值来更改 LED 的闪烁频率。例如,将其更改为 delay(250),你会发现 LED 闪烁更快。
