3.1.2 ビデオモジュール
はじめに
写真撮影に加えて、カメラモジュールを使用してビデオを録画することもできます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
../_images/3.3.2_photograph_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから別々に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
カメラモジュール
購入
実験手順
ステップ 1: Raspberry Piデスクトップに入ります。より良い体験のために画面が必要な場合は、 Connect your Raspberry Pi を参照してください。または、リモートでRaspberry Piデスクトップにアクセスするには、 リモートデスクトップ の詳細なチュートリアルを参照してください。
ステップ 2: ターミナルを開き、コードのフォルダに入ります。
cd ~/raphael-kit/python-pi5
ステップ 3: 実行します。
sudo python3 3.1.2_VideoModule_zero.py
コードを実行して録画を開始します。 Ctrl+C を押して録画を終了します。ビデオは my_video.h264 という名前で ~/ ディレクトリに保存されます。
~/raphael-kit/python-pi5 パスの 3.1.2_PhotographModule_zero.py をPython IDEで開き、実行ボタンをクリックしてコードを実行し、停止ボタンでコードを停止することもできます。
写真をPCに送りたい場合は、 FileZilla ソフトウェア を参照してください。
警告
エラー メッセージ RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address が表示された場合は、 「gpiozero」が動作しない場合。 を参照してください。
from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2.outputs import FfmpegOutput
import os
# Get the current user's login name
user = os.getlogin()
# Get the path to the user's home directory
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
# Create a Picamera2 instance
camera = Picamera2()
# Retrieve the default preview configuration
preview_config = camera.preview_configuration
    # Configure preview size and format
    preview_config.size = (800, 600)
    preview_config.format = 'XRGB8888'
    # Start the camera preview in QTGL mode
    camera.start_preview(Preview.QTGL)
    # Define video configuration with size, frame rate, and buffer count
    conf = {'size': (800, 600)}
    controls = {'FrameRate': 40}
    config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12)
    # Create a video encoder with a specified bitrate
    encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
    # Define output file for the video
    output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4')
    # Configure and start recording
    camera.configure(config)
    camera.start_recording(encoder, output)
    # Record for 10 seconds
    time.sleep(10)
    # Stop the recording
    camera.stop_recording()
    # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs
    camera.stop_preview()
コード説明
  1. 必要なライブラリとクラスをインポートします。 picamera2 ライブラリはカメラ制御用、 H264Encoder はビデオエンコーディング用、 FfmpegOutput はビデオ出力ファイルを定義するために使用されます。
    import os
  2. 現在のユーザーのログイン名とそのホームディレクトリのパスを取得します。
  3. Picamera2 クラスのインスタンスを作成し、デフォルトのプレビュー設定を取得します。
  4. プレビューのサイズとフォーマットを設定します。サイズは800x600ピクセルに設定され、フォーマットは XRGB8888 に設定されます。
  5. QTGLモードでカメラプレビューを開始します。これはグラフィカルなプレビューモードです。
  6. ビデオ設定を800x600ピクセルのフレームサイズと、秒間40フレームのフレームレートで定義します。
  7. 10Mbpsの指定されたビットレートでH.264エンコーディング形式を使用するビデオエンコーダを作成します。ビデオの出力ファイルパスを設定し、ユーザーのホームディレクトリに my_video.mp4 として保存します。
  8. 定義されたビデオ設定でカメラを設定し、指定されたエンコーダと出力ファイルを使用して録画を開始し、10秒間録画した後、録画を停止します。
        time.sleep(10)
  9. このコードブロックは、Ctrl+CなどのKeyboardInterruptを処理し、カメラプレビューを停止します。 pass 文は、例外を処理する際に他の操作を行わないように使用されます。
