.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _4.1.9_py_pi5: 4.1.6 リバースアラーム ====================================== はじめに ------------- このプロジェクトでは、LCD、ブザー、超音波センサーを使用して、リバースアシストシステムを作成します。これをリモートコントロール車に取り付けて、車をガレージにバックさせる実際のプロセスをシミュレートできます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_list.png :width: 800 :align: center 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic_sensor` - |link_ultrasonic_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| 回路図 -------------------- 超音波センサーは、障害物との距離をコードの形でLCDに表示します。同時に、超音波センサーは異なる距離値に応じてブザーから警告音を出力します。 ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO17 Pin 11 0 17 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_schematic.png :align: center 実験手順 ------------------------ **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_circuit.png :align: center **ステップ2:** ディレクトリを変更します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ3:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.3_ReversingAlarm_zero.py このコードを実行すると、超音波センサーモジュールが障害物までの距離を検出し、その距離情報をLCD1602に表示し、同時にブザーから距離に応じて周波数が変化する警告音が鳴ります。 .. note:: * ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` エラーが発生した場合は、I2Cを有効にするために :ref:`i2c_config` を参照してください。 * ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` エラーが表示された場合は、 ``sudo apt install python3-smbus2`` を実行してください。 * エラー ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` が表示された場合、モジュールの接続が誤っているか、モジュールが壊れていることを意味します。 * コードと配線は正常ですが、LCDにコンテンツが表示されない場合は、バックのポテンショメーターを回してコントラストを増加させることができます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、変更する前に ``raphael-kit/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 import time from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer # Initialize the ultrasonic sensor with GPIO pins sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Echo pin is GPIO 24, Trigger pin is GPIO 23 # Initialize the buzzer connected to GPIO pin 17 buzzer = Buzzer(17) def lcdsetup(): # Initialize the LCD with I2C address and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 is the I2C address of the LCD LCD1602.clear() # Clear the LCD display # Display startup messages on LCD LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting') LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder') time.sleep(2) # Wait for 2 seconds def distance(): # Calculate and return the distance measured by the sensor dis = sensor.distance * 100 # Convert distance to centimeters print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Print distance with two decimal places time.sleep(0.3) # Wait for 0.3 seconds before next measurement return dis def loop(): # Continuously measure distance and update LCD and buzzer while True: dis = distance() # Get the current distance # Display distance and handle alerts based on distance if dis > 400: # Check if distance is out of range LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Error') LCD1602.write(3, 1, 'Out of range') time.sleep(0.5) else: # Display current distance on LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Distance is') LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm') # Adjust buzzer frequency based on distance if dis >= 50: time.sleep(0.5) elif 20 < dis < 50: # Medium distance: medium buzzer frequency for _ in range(2): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.2) elif dis <= 20: # Close distance: high buzzer frequency for _ in range(5): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.05) try: lcdsetup() # Setup the LCD display loop() # Start the measurement loop except KeyboardInterrupt: # Turn off buzzer and clear LCD on user interrupt (e.g., Ctrl+C) buzzer.off() LCD1602.clear() **コードの説明** #. このスクリプトでは、さまざまなライブラリを機能に活用しています。 ``LCD1602`` ライブラリはLCDディスプレイを管理し、 ``time`` は時間に関連する機能を提供します。 ``gpiozero`` ライブラリは、Raspberry PiのGPIOピン操作に必要であり、特にDistanceSensorとBuzzerの操作に使用されます。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 import time from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer #. 超音波センサーは、エコーとトリガーピンがそれぞれGPIOピン24と23に接続されてセットアップされています。さらに、ブザーはGPIOピン17に接続されています。 .. code-block:: python # Initialize the ultrasonic sensor with GPIO pins sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # Echo pin is GPIO 24, Trigger pin is GPIO 23 # Initialize the buzzer connected to GPIO pin 17 buzzer = Buzzer(17) #. LCDディスプレイの初期化では、クリアしてから起動メッセージを表示する手順が含まれています。 .. code-block:: python def lcdsetup(): # Initialize the LCD with I2C address and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 is the I2C address of the LCD LCD1602.clear() # Clear the LCD display # Display startup messages on LCD LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting') LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder') time.sleep(2) # Wait for 2 seconds #. ``distance`` 関数は超音波センサーによって測定された距離を計算し、センチメートル単位で値を返します。 .. code-block:: python def distance(): # Calculate and return the distance measured by the sensor dis = sensor.distance * 100 # Convert distance to centimeters print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Print distance with two decimal places time.sleep(0.3) # Wait for 0.3 seconds before next measurement return dis #. メインループは距離を連続的に測定し、LCDとブザーの両方を更新します。測定された距離に基づいて異なる距離範囲を処理し、エラーメッセージを表示したり、測定された距離に基づいてブザーの周波数を変更したりします。 .. code-block:: python def loop(): # Continuously measure distance and update LCD and buzzer while True: dis = distance() # Get the current distance # Display distance and handle alerts based on distance if dis > 400: # Check if distance is out of range LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Error') LCD1602.write(3, 1, 'Out of range') time.sleep(0.5) else: # Display current distance on LCD LCD1602.clear() LCD1602.write(0, 0, 'Distance is') LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm') # Adjust buzzer frequency based on distance if dis >= 50: time.sleep(0.5) elif 20 < dis < 50: # Medium distance: medium buzzer frequency for _ in range(2): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.2) elif dis <= 20: # Close distance: high buzzer frequency for _ in range(5): buzzer.on() time.sleep(0.05) buzzer.off() time.sleep(0.05) #. 実行時、スクリプトはLCDをセットアップし、メインループに入ります。キーボードコマンド(Ctrl+C)で割り込みが発生すると、ブザーがオフになり、LCDがクリアされます。 .. code-block:: python try: lcdsetup() # Setup the LCD display loop() # Start the measurement loop except KeyboardInterrupt: # Turn off buzzer and clear LCD on user interrupt (e.g., Ctrl+C) buzzer.off() LCD1602.clear()
