.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門サポート**: 購入後の問題や技術的課題をコミュニティとチームで解決 - **学びと共有**: ヒントや学習資料を交換し、技術力を向上 - **限定プレビュー**: 新製品情報や先行発表に早期アクセス - **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能 - **イベントと景品企画**: 景品イベントや季節ごとのキャンペーンに参加 👉 一緒に探求し、ものづくりを楽しみましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして参加! .. _4.1.13_py_pi5_mcp3008: 4.1.10 過熱監視装置 (MCP3008) =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンに応じて **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 お手持ちのバージョンに対応する章をご参照ください。 概要 ---- 工場などで回路が過熱したときに警報を鳴らし、機械を自動的に停止させたい場合があります。 このプロジェクトでは、サーミスタ・ジョイスティック・ブザー・LED・LCD を用いてしきい値を調整できるスマート温度監視装置を作ります。 必要な部品 ---------- このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。 .. image:: ../python_pi5/img/list2_Overheat_Monitor.png :width: 800 :align: center キット一式で購入すると便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名称 - キット内数量 - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 個別に購入することもできます。以下のリンクをご参照ください。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- 回路図 ------ ============ ======== ======== === T-Board 名 physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO22 Pin15 3 22 GPIO23 Pin16 4 23 GPIO24 Pin18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_over_monitor_mcp3008.png :align: center 実験手順 -------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png **ステップ 2:** SPIインターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳細は :ref:`spi_configuration` を参照)。 すでに設定済みの場合は省略可能です。 **ステップ 3:** コードがあるフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 4:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.13-2_OverheatMonitor_zero.py プログラムを実行すると、現在の温度と高温しきい値(初期値 **40**)が **I2C LCD1602** に表示されます。 現在温度がしきい値を超えるとブザーとLEDが作動して警報を発します。 **ジョイスティック** は高温しきい値の調整用です。X軸・Y軸方向に倒すとしきい値を増減できます。 ジョイスティックを再度押すと、しきい値は初期値にリセットされます。 .. note:: * ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` エラーが出た場合は :ref:`i2c_config` を参照し、I2Cを有効化してください。 * ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` エラーは ``sudo apt install python3-smbus2`` を実行してください。 * ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` は配線ミスまたはモジュール不良の可能性があります。 * 配線・コードが正しくてもLCDに表示されない場合は、背面の可変抵抗を調整しコントラストを上げてください。 .. warning:: ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` エラーが出る場合は :ref:`faq_soc` を参照してください。 コード ------ .. note:: 以下のコードは **修正/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。 その前に ``raphael-kit/python`` のソースコードパスに移動してください。 変更後、直接実行して結果を確認できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math # Initialize joystick button, buzzer, and LED Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 # Set initial upper temperature threshold upperTem = 40 # Initialize SPI for MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Initialize LCD (I2C address 0x27, backlight on) LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Read analog value from MCP3008 (0–7) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor if Vr == 0: return 0 # Prevent division by zero Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Main execution loop try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close() コード解説 ---------- 1. **ライブラリのインポート** ``LCD1602`` は I2C 接続の LCD 用、 ``gpiozero`` はLED・ブザー・ボタン用、 ``spidev`` は MCP3008 との通信、 ``math`` は温度計算、 ``time`` は遅延処理に使用。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math 2. **GPIO 初期化** ジョイスティックボタン(GPIO22)、ブザー(GPIO23)、LED(GPIO24)を初期化。 * ``Button(22)`` connects to the joystick button. * ``Buzzer(23)`` and ``LED(24)`` serve as output indicators for high temperature. .. code-block:: python Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 3. **しきい値とデバイス初期化** 初期しきい値を40℃に設定し、SPI通信と LCD を初期化。 .. code-block:: python upperTem = 40 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 LCD1602.init(0x27, 1) 4. **ADC値読み取り** MCP3008 の指定チャネル(0〜7)から10ビットの値(0〜1023)を取得。 .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value 5. **ジョイスティック値取得** X軸/Y軸のアナログ値を取得し、しきい値調整量(±1 または ±10)を返す。 .. code-block:: python def get_joystick_value(): x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 6. **しきい値調整表示** LCD に現在のしきい値を表示し、ジョイスティック操作で値を増減。 .. code-block:: python def upper_tem_setting(): global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) 7. **温度計算** サーミスタから得た電圧を抵抗値に変換し、スティンハート・ハート式で摂氏温度を算出。 .. code-block:: python def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor if Vr == 0: return 0 # Prevent division by zero Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) 8. **監視モード** 現在温度としきい値をLCDに表示し、温度超過時はブザーとLEDを作動。 .. code-block:: python def monitoring_temp(): global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() 9. **メインループ** ボタン押下で「設定モード」と「監視モード」を切替。 設定モードではしきい値調整、監視モードでは温度監視を継続。 .. code-block:: python try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() 10. **終了処理** Ctrl+C 終了時にLCDをクリアし、SPI通信を閉じて安全に終了。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close()
