.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _4.1.11_py_pi5: 4.1.8 バッテリーインジケータ =================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当するセクションを選択してください。 はじめに -------------- このプロジェクトでは、LED バーグラフ上にバッテリーの電力レベルを視覚的に表示できるバッテリーインジケータデバイスを作成します。 .. warning:: 3.3V を超える電池部品を使用しないでください。過負荷によりチップや Raspberry Pi が損傷する可能性があります。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png :align: center 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- 回路図 ------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png :align: center 実験手順 ------------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 3.1.5_BatteryIndicator_zero.py プログラムが実行されたら、ADC0834の3番ピンとGNDにそれぞれリードアウトワイヤーを接続し、それらを別々のバッテリーの2極にリードアウトしてください。対応するLEDバーグラフのLEDが点灯し、電力レベルが表示されます(測定範囲:0-5V)。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードは、 **変更/リセット/コピー/実行/停止** ができます。ただし、それに先立ち、 ``raphael-kit/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time # List of GPIO pins to which LEDs are connected ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Initialize LED objects for each pin in the list leds = [LED(pin) for pin in ledPins] # Setup ADC0834 module ADC0834.setup() def LedBarGraph(value): # Turn off all LEDs for i in range(10): leds[i].off() # Turn on LEDs up to the specified value for i in range(value): leds[i].on() try: # Main loop to continuously update LED bar graph while True: # Read analog value from ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to LED bar graph level LedBarGraph(int(analogVal/25)) except KeyboardInterrupt: # Turn off all LEDs when program is interrupted for i in range(10): leds[i].off() **コードの説明** #. このセクションは必要なライブラリをインポートしています。 ``gpiozero`` はLEDを制御するため、 ``ADC0834`` はADCモジュールとのインターフェース、 ``time`` は時間に関連する操作に使用されます。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time #. LEDが接続されたGPIOピンを定義し、各ピンに対してLEDオブジェクトの配列を初期化します。これにより、配列内の各LEDを簡単に制御できます。 .. code-block:: python # List of GPIO pins to which LEDs are connected ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Initialize LED objects for each pin in the list leds = [LED(pin) for pin in ledPins] #. アナログからデジタルへの変換のためにADC0834モジュールを初期化します。 .. code-block:: python # Setup ADC0834 module ADC0834.setup() #. この関数はすべてのLEDをオフにし、指定された値に基づいてLEDをオンにして、バーグラフの表現を作成します。 .. code-block:: python def LedBarGraph(value): # Turn off all LEDs for i in range(10): leds[i].off() # Turn on LEDs up to the specified value for i in range(value): leds[i].on() #. ADC0834からアナログ値を連続的に読み取り、この値に基づいてLEDバーグラフを更新します。アナログ値は0から10の範囲にスケールダウンされます。 .. code-block:: python try: # Main loop to continuously update LED bar graph while True: # Read analog value from ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to LED bar graph level LedBarGraph(int(analogVal/25)) #. プログラムが中断された場合(たとえば、Ctrl+Cを押した場合)、すべてのLEDがオフになるようにします。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Turn off all LEDs when program is interrupted for i in range(10): leds[i].off()
