.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門サポート**: 購入後の問題や技術的課題をコミュニティとチームで解決 - **学びと共有**: ヒントや学習資料を交換し、技術力を向上 - **限定プレビュー**: 新製品情報や先行発表に早期アクセス - **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能 - **イベントと景品企画**: 景品イベントや季節ごとのキャンペーンに参加 👉 一緒に探求し、ものづくりを楽しみましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして参加! .. _4.1.11_py_pi5_mcp3008: 4.1.8 電池残量表示器 (MCP3008) =============================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンに応じて **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 お手持ちのバージョンに対応する章をご参照ください。 概要 ---- このプロジェクトでは、電池の残量をLEDバーグラフで視覚的に表示する電池残量表示器を製作します。 .. warning:: 3.3V を超える電池部品を使用しないでください。過負荷によりチップや Raspberry Pi が損傷する可能性があります。 必要な部品 ---------- このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。 .. image:: ../python_pi5/img/list2_Battery_Indicator.png :align: center キット一式で購入すると便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名称 - キット内数量 - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 個別に購入することもできます。以下のリンクをご参照ください。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- 回路図 ------ ============ ======== ======== === T-Board 名 physical wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center :width: 800 実験手順 -------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png :width: 800 **ステップ 2:** SPIインターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳細は :ref:`spi_configuration` を参照)。 すでに設定済みの場合は省略可能です。 **ステップ 3:** コードがあるフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 4:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.11-2_Battery_indicator_zero.py プログラム実行後、MCP3008 の3番ピンとGNDにそれぞれ導線をつなぎ、電池の正極と負極に接続します。 LEDバーグラフ上で対応するLEDが点灯し、電池残量(測定範囲: 0〜5V)が表示されます。 .. warning:: ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` というエラーが出る場合は :ref:`faq_soc` を参照してください。 コード ------ .. note:: 以下のコードは **修正/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。 その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のソースコードパスに移動してください。 変更後、直接実行して結果を確認できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math # Initialize joystick button, buzzer, and LED Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 # Set initial upper temperature threshold upperTem = 40 # Initialize SPI for MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Initialize LCD (I2C address 0x27, backlight on) LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Read analog value from MCP3008 """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor if Vr == 0: return 0 # Prevent division by zero Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Main execution loop try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close() コード解説 ---------- 1. **必要ライブラリの読み込み** * ``gpiozero`` でボタン・ブザー・LED を制御し、 * ``spidev`` でMCP3008とのSPI通信を行います。 * ``math`` は温度計算、 * ``LCD1602`` は液晶表示用です。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time import math import LCD1602 2. **GPIO設定** ジョイスティックボタン、ブザー、LED のピンを BCM 番号で指定し、入力・出力を設定します。 .. code-block:: python JOY_BTN_PIN = 22 BUZZER_PIN = 23 LED_PIN = 24 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) 3. **SPIとLCDの初期化** SPI通信をバス0、デバイス0 (CE0) で開き、LCD1602 をアドレス ``0x27`` で初期化します。 .. code-block:: python upperTem = 40 # Default temperature threshold spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz LCD1602.init(0x27, 1) 4. **ADC値読み取り** ``read_adc(channel)`` で MCP3008 の指定チャンネル(0〜7)から10ビット値(0〜1023)を取得します。 .. code-block:: python def read_adc(channel): if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value 5. **ジョイスティック入力処理** ``get_joystick_value()`` によりジョイスティックのX/Y軸値を読み取り、 上下で±10、左右で±1 の閾値変更値として返します。 .. code-block:: python def get_joystick_value(): x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 6. **温度しきい値の変更** ``upper_tem_setting()`` はジョイスティック操作で温度上限値を調整し、LCDに表示します。 .. code-block:: python def upper_tem_setting(): global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) 7. **温度計算** ``temperature()`` はアナログ値を電圧に変換し、抵抗値を計算、 スティンハート・ハート式を用いて摂氏温度を算出します。 .. code-block:: python def temperature(): analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 if Vr == 0: return 0 Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 return round(Cel, 2) 8. **監視モード** ``monitoring_temp()`` は現在温度としきい値をLCDに表示し、 温度が上限を超えた場合にLEDとブザーを動作させます。 .. code-block:: python def monitoring_temp(): global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.HIGH) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) else: GPIO.output(BUZZER_PIN, GPIO.LOW) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) 9. **メインループ** ジョイスティックボタン押下でモードを切り替え、 温度監視モードとしきい値設定モードを交互に実行します。 .. code-block:: python try: lastState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) stage = 0 while True: currentState = GPIO.input(JOY_BTN_PIN) if currentState == GPIO.HIGH and lastState == GPIO.LOW: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() 10. **終了処理** ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+C) で終了するとLCDとGPIOをリセットし、SPIを閉じます。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: pass finally: LCD1602.clear() GPIO.cleanup() spi.close()
