.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _3.1.2_py_pi5: 3.1.2 ビデオモジュール ========================= はじめに ----------------- 写真撮影に加えて、カメラモジュールを使用してビデオを録画することもできます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/3.3.2_photograph_list.png :width: 800 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_camera_module` - |link_camera_buy| 実験手順 ------------------------------ **ステップ 1:** Raspberry Piデスクトップに入ります。より良い体験のために画面が必要な場合は、 `Connect your Raspberry Pi `_ を参照してください。または、リモートでRaspberry Piデスクトップにアクセスするには、 :ref:`remote_desktop` の詳細なチュートリアルを参照してください。 **ステップ 2:** ターミナルを開き、コードのフォルダに入ります。 .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 3:** 実行します。 .. code-block:: sudo python3 3.1.2_VideoModule_zero.py コードを実行して録画を開始します。 ``Ctrl+C`` を押して録画を終了します。ビデオは ``my_video.h264`` という名前で ``~/`` ディレクトリに保存されます。 .. note:: ``~/raphael-kit/python-pi5`` パスの ``3.1.2_PhotographModule_zero.py`` をPython IDEで開き、実行ボタンをクリックしてコードを実行し、停止ボタンでコードを停止することもできます。 写真をPCに送りたい場合は、 :ref:`filezilla` を参照してください。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import time from picamera2 import Picamera2, Preview from picamera2.encoders import H264Encoder from picamera2.outputs import FfmpegOutput import os # Get the current user's login name user = os.getlogin() # Get the path to the user's home directory user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') # Create a Picamera2 instance camera = Picamera2() # Retrieve the default preview configuration preview_config = camera.preview_configuration try: # Configure preview size and format preview_config.size = (800, 600) preview_config.format = 'XRGB8888' # Start the camera preview in QTGL mode camera.start_preview(Preview.QTGL) # Define video configuration with size, frame rate, and buffer count conf = {'size': (800, 600)} controls = {'FrameRate': 40} config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12) # Create a video encoder with a specified bitrate encoder = H264Encoder(bitrate=10000000) # Define output file for the video output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4') # Configure and start recording camera.configure(config) camera.start_recording(encoder, output) # Record for 10 seconds time.sleep(10) # Stop the recording camera.stop_recording() except KeyboardInterrupt: # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs camera.stop_preview() pass **コード説明** #. 必要なライブラリとクラスをインポートします。 ``picamera2`` ライブラリはカメラ制御用、 ``H264Encoder`` はビデオエンコーディング用、 ``FfmpegOutput`` はビデオ出力ファイルを定義するために使用されます。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import time from picamera2 import Picamera2, Preview from picamera2.encoders import H264Encoder from picamera2.outputs import FfmpegOutput import os #. 現在のユーザーのログイン名とそのホームディレクトリのパスを取得します。 .. code-block:: python # Get the current user's login name user = os.getlogin() # Get the path to the user's home directory user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') #. ``Picamera2`` クラスのインスタンスを作成し、デフォルトのプレビュー設定を取得します。 .. code-block:: python # Create a Picamera2 instance camera = Picamera2() # Retrieve the default preview configuration preview_config = camera.preview_configuration #. プレビューのサイズとフォーマットを設定します。サイズは800x600ピクセルに設定され、フォーマットは ``XRGB8888`` に設定されます。 .. code-block:: python try: # Configure preview size and format preview_config.size = (800, 600) preview_config.format = 'XRGB8888' #. QTGLモードでカメラプレビューを開始します。これはグラフィカルなプレビューモードです。 .. code-block:: python try: ... # Start the camera preview in QTGL mode camera.start_preview(Preview.QTGL) ... #. ビデオ設定を800x600ピクセルのフレームサイズと、秒間40フレームのフレームレートで定義します。 .. code-block:: python try: ... # Define video configuration with size, frame rate, and buffer count conf = {'size': (800, 600)} controls = {'FrameRate': 40} config = camera.create_video_configuration(main=conf, controls=controls, buffer_count=12) ... #. 10Mbpsの指定されたビットレートでH.264エンコーディング形式を使用するビデオエンコーダを作成します。ビデオの出力ファイルパスを設定し、ユーザーのホームディレクトリに ``my_video.mp4`` として保存します。 .. code-block:: python try: ... # Create a video encoder with a specified bitrate encoder = H264Encoder(bitrate=10000000) # Define output file for the video output = FfmpegOutput(f'{user_home}/my_video.mp4') ... #. 定義されたビデオ設定でカメラを設定し、指定されたエンコーダと出力ファイルを使用して録画を開始し、10秒間録画した後、録画を停止します。 .. code-block:: python try: ... # Configure and start recording camera.configure(config) camera.start_recording(encoder, output) # Record for 10 seconds time.sleep(10) # Stop the recording camera.stop_recording() #. このコードブロックは、Ctrl+CなどのKeyboardInterruptを処理し、カメラプレビューを停止します。 ``pass`` 文は、例外を処理する際に他の操作を行わないように使用されます。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Stop the camera preview if a KeyboardInterrupt (e.g., Ctrl+C) occurs camera.stop_preview() pass
