.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.2.7_py_pi5: 2.2.7 PIR(人体赤外線センサー) =============================================== はじめに ------------ このプロジェクトでは、人体赤外線センサーを使用してデバイスを作成します。誰かがLEDに近づくと、LEDが自動で点灯します。そうでない場合、光は消えます。この赤外線モーションセンサーは、人間や動物から放射される赤外線を検出できるセンサーの一種です。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_pir_list.png 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_rgb_led` - |link_rgb_led_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- 回路図 ----------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_pir_schematic.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_pir_circuit.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.7_PIR_zero.py コードを実行すると、PIRが周囲を検出し、誰かが通り過ぎるのを感知するとRGB LEDが黄色に光ります。 PIRモジュールには2つのポテンショメーターがあります:感度を調整するためのものと検出距離を調整するためのものです。 PIRモジュールをより良く動作させるには、両方を反時計回りに回して最後まで回す必要があります。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.7_PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``raphael-kit/python_5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED, MotionSensor from time import sleep # Initialize RGB LED and PIR motion sensor using GPIO Zero library led = RGBLED(red=18, green=27, blue=22) # RGB LED connected to GPIO pins 18 (Red), 27 (Green), 22 (Blue) pir = MotionSensor(17) # PIR sensor connected to GPIO pin 17 try: # Continuously monitor for motion and update LED color while True: if pir.motion_detected: # Check for motion detected by PIR sensor led.color = (1, 1, 0) # Set LED color to yellow (Red + Green) else: led.color = (0, 0, 1) # Set LED color to blue (only Blue) sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully pass **コードの説明** 1. GPIO ZeroライブラリからRGB LEDを制御するための ``RGBLED`` クラスと、モーション検出用の ``MotionSensor`` クラスをインポートします。また、遅延を作成するために ``sleep`` 関数をインポートします。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import RGBLED, MotionSensor from time import sleep 2. 赤、緑、青のコンポーネントを持つRGB LEDを初期化し、それぞれのコンポーネントをGPIOピン18、27、22に接続します。また、GPIOピン17にPIRセンサーを初期化します。 .. code-block:: python # Initialize RGB LED and PIR motion sensor using GPIO Zero library led = RGBLED(red=18, green=27, blue=22) # RGB LED connected to GPIO pins 18 (Red), 27 (Green), 22 (Blue) pir = MotionSensor(17) # PIR sensor connected to GPIO pin 17 3. プログラムは無限ループに入り、PIRセンサーを使用してモーションを連続的に確認します。モーションが検出された場合、LEDは黄色に設定されます(赤と緑の組み合わせ)。モーションが検出されない場合、LEDは青に変わります。短い0.1秒の遅延がCPU負荷を軽減します。 .. code-block:: python try: # Continuously monitor for motion and update LED color while True: if pir.motion_detected: # Check for motion detected by PIR sensor led.color = (1, 1, 0) # Set LED color to yellow (Red + Green) else: led.color = (0, 0, 1) # Set LED color to blue (only Blue) sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load except KeyboardInterrupt: # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully pass
