.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.2.4_py_pi5:
2.2.4 リードスイッチモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、磁場を適用することで動作する電気スイッチであるリードスイッチについて学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_reed_switch_list.png
:width: 700
:align: center
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_reed_switch`
- |link_reed_switch_buy|
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_reed_switch_schematic_1.png
:width: 400
:align: center
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_reed_switch_schematic_2.png
:width: 400
:align: center
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てる。
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.4_reed_switch_circuit.png
:width: 700
:align: center
**ステップ 2:** ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ 3:** 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch_zero.py
コードを実行すると、緑色のLEDが点灯します。リードスイッチモジュールに磁石を近づけると、赤色のLEDが点灯し、磁石を離すと再び緑色のLEDが点灯します。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
下記のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。しかし、その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the reed switch and LEDs using GPIO Zero
reed_switch = Button(17, pull_up=True) # Reed switch on GPIO 17, using an internal pull-up resistor
green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
def update_leds():
Update the state of the LEDs based on the reed switch.
Turns the red LED on and green LED off when the reed switch is pressed, and vice versa.
if reed_switch.is_pressed:
green_led.off() # Turn off the green LED
red_led.on() # Turn on the red LED
green_led.on() # Turn on the green LED
red_led.off() # Turn off the red LED
green_led.on() # Turn on the green LED at the start
# Set the callback functions for reed switch state changes
reed_switch.when_pressed = update_leds # Callback when the switch is pressed
reed_switch.when_released = update_leds # Callback when the switch is released
# Clean up resources and exit on Ctrl+C
green_led.off()
red_led.off()
**コード説明**
#. この行は、スクリプトがPython 3を使用して実行されることを指定します。gpiozeroライブラリから ``LED`` と ``Button`` (リードスイッチ用)をインポートします。
#. GPIOピン17に内部プルアップ抵抗を使用してリードスイッチを、GPIOピン27と22に二つのLEDを初期化します。
#. リードスイッチの状態に基づいてLEDの状態を更新する ``update_leds`` 関数を定義します。スイッチが押された時は赤色LEDを点灯し緑色LEDを消灯し、その逆の状態で逆にします。
def update_leds():
#. 開始時に緑色LEDを点灯状態にします。メインループではリードスイッチの ``when_pressed`` および ``when_released`` イベントに ``update_leds`` 関数をコールバックとして割り当てます。KeyboardInterruptの例外処理を含み、プログラムを優雅に終了させます。
green_led.off()
red_led.off()
