.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.2.3_py_pi5: 2.2.3 DHT-11 ================ はじめに -------------- このレッスンでは、ラズベリーパイを使用してDHT11温湿度センサからデータを読み取る方法を学びます。センサーの設定、摂氏及び華氏での温度読み取り、湿度の取得方法について説明します。このプロジェクトでは、外部センサーの使用、リアルタイムデータの取り扱い、Pythonにおける基本的な例外処理について学ぶことができます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list_2.2.3_dht-11.png 全体のキットを購入することは非常に便利です。こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム数 - リンク * - ラファエルキット - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_humiture_sensor` - |link_humiture_buy| 回路図 ----------------- .. image:: ../img/image326.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/image207.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 3:** 実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: python3 2.2.3_DHT.py プログラムを実行すると、DHT11によって検出された温度と湿度がコンピュータ画面に表示されます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 下記のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。 .. code-block:: python from gpiozero import OutputDevice, InputDevice import time class DHT11(): MAX_DELAY_COUINT = 100 BIT_1_DELAY_COUNT = 10 BITS_LEN = 40 def __init__(self, pin, pull_up=False): self._pin = pin self._pull_up = pull_up def read_data(self): bit_count = 0 delay_count = 0 bits = "" # -------------- send start -------------- gpio = OutputDevice(self._pin) gpio.off() time.sleep(0.02) gpio.close() gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up) # -------------- wait response -------------- while gpio.value == 1: pass # -------------- read data -------------- while bit_count < self.BITS_LEN: while gpio.value == 0: pass # st = time.time() while gpio.value == 1: delay_count += 1 # break if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT: break if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT: bits += "1" else: bits += "0" delay_count = 0 bit_count += 1 # -------------- verify -------------- humidity_integer = int(bits[0:8], 2) humidity_decimal = int(bits[8:16], 2) temperature_integer = int(bits[16:24], 2) temperature_decimal = int(bits[24:32], 2) check_sum = int(bits[32:40], 2) _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal if check_sum != _sum: humidity = 0.0 temperature = 0.0 else: humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}') temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}') # -------------- return -------------- return humidity, temperature if __name__ == '__main__': dht11 = DHT11(17) while True: humidity, temperature = dht11.read_data() print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%") time.sleep(2) **コードの説明** .. code-block:: python def read_data(self): bit_count = 0 delay_count = 0 bits = "" # -------------- send start -------------- gpio = OutputDevice(self._pin) gpio.off() time.sleep(0.02) gpio.close() gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up) #... この関数はDHT11の関数を実装するために使用される。それは検出されたデータを ``bits[]`` 配列に保存する。 DHT11は一度に40ビットのデータを点灯する。 最初の16ビットは湿度に関連し、中央の16ビットは温度に関連し、最後の8ビットは検証に使用される。 データ形式は次のとおりである: 8ビット湿度整数データ +8ビット湿度10進データ +8ビット温度整数データ + 8ビット温度10進データ + 8ビットチェックビット。 チェックビットを介して有効性が検出されると、関数は2つの結果を返す:1. エラー; 2.湿度と温度。 .. code-block:: python _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal if check_sum != _sum: humidity = 0.0 temperature = 0.0 else: humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}') temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}') たとえば、受信した日付が00101011(湿度整数の8ビット値)00000000(湿度10進数の8ビット値)00111100(温度整数の8ビット値)00000000(温度10進数の8ビット値)01100111(チェックビット)の場合 **計算:** 00101011+00000000+00111100+00000000=01100111. 最終結果がチェックビットデータと等しい場合、データ送信は異常である:Falseを返す。 最終結果がチェックビットデータと等しく、受信データは正しい場合、 ``humidity`` と ``temperature`` が返され、「Humidity = 43%、Temperature= 60C」が出力される。
