.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.2.2_py_pi5: 2.2.2 サーミスタ ================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当するセクションを選択してください。 はじめに ------------ フォトレジスタが光を感知するように、サーミスタは温度に感応する電子デバイスで、温度制御などの機能を実現するために使用できます。たとえば、ヒートアラームを作成することができます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_list.png 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_adc0834` - \- 回路図 ----------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_2.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_circuit.png **ステップ 2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 3:** 実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.2.2_Thermistor_zero.py コードを実行すると、サーミスタが周囲の温度を検出し、プログラムの計算が終了すると温度が画面に表示されます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のソースコードパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を確認するために直接実行できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import ADC0834 import time import math # Initialize the ADC0834 module ADC0834.setup() # Run the process in a try-except block try: while True: # Read the analog value from the sensor analogVal = ADC0834.getResult() # Convert the analog value to a voltage Vr = 5 * float(analogVal) / 255 # Calculate the resistance of the thermistor Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calculate the temperature in Kelvin temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) # Convert Kelvin to Celsius Cel = temp - 273.15 # Convert Celsius to Fahrenheit Fah = Cel * 1.8 + 32 # Print the temperature in both Celsius and Fahrenheit print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah)) # Wait for 0.2 seconds before the next read time.sleep(0.2) # Handle KeyboardInterrupt for graceful termination except KeyboardInterrupt: # Clean up ADC0834 resources ADC0834.destroy() **コードの説明** 1. このセクションでは、アナログ-デジタル変換用のADC0834ライブラリ、遅延を実装するためのtimeライブラリ、数学的操作を行うためのmathライブラリをインポートしています。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- import ADC0834 import time import math 2. アナログ値の読み取りを可能にするためにADC0834モジュールを初期化します。 .. code-block:: python # Initialize the ADC0834 module ADC0834.setup() 3. 無限ループを実装してデータの連続読み取りを行います。ループはサーミスタからアナログ値を読み取り、この値を電圧に変換し、サーミスタの抵抗を計算し、その抵抗をケルビン、摂氏、華氏の温度測定に変換します。温度の読み取りを摂氏と華氏の両方で出力し、各読み取りの間に0.2秒の待機を挿入します。 .. code-block:: python # Run the process in a try-except block try: while True: # Read the analog value from the sensor analogVal = ADC0834.getResult() # Convert the analog value to a voltage Vr = 5 * float(analogVal) / 255 # Calculate the resistance of the thermistor Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) # Calculate the temperature in Kelvin temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) # Convert Kelvin to Celsius Cel = temp - 273.15 # Convert Celsius to Fahrenheit Fah = Cel * 1.8 + 32 # Print the temperature in both Celsius and Fahrenheit print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah)) # Wait for 0.2 seconds before the next read time.sleep(0.2) 4. プログラムを正常に終了するためのKeyboardInterrupt例外をキャッチし、終了時にADC0834のリソースをクリーンアップする命令を含めています。 .. code-block:: python # Handle KeyboardInterrupt for graceful termination except KeyboardInterrupt: # Clean up ADC0834 resources ADC0834.destroy()
