.. note::
こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ!
Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。
**参加する理由**
- **専門サポート**: 購入後の問題や技術的課題をコミュニティとチームで解決
- **学びと共有**: ヒントや学習資料を交換し、技術力を向上
- **限定プレビュー**: 新製品情報や先行発表に早期アクセス
- **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能
- **イベントと景品企画**: 景品イベントや季節ごとのキャンペーンに参加
👉 一緒に探求し、ものづくりを楽しみましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして参加!
.. _2.1.9_py_pi5_mcp3008:
2.1.9 ジョイスティック (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンに応じて **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
お手持ちのバージョンに対応する章をご参照ください。
概要
このプロジェクトでは、ジョイスティックの動作原理を学びます。
ジョイスティックを動かし、その結果を画面に表示します。
必要な部品
本プロジェクトで必要な部品は次のとおりです。
.. image:: ../python_pi5/img/image317-copy.png
キット一式で購入すると便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名称
- キット内数量
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
個別に購入することもできます。以下のリンクをご参照ください。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - 部品紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
ジョイスティックのデータを読む際、X 軸と Y 軸のデータはアナログであり、
MCP3008 を用いてデジタル値に変換する必要があります。
Z 軸のデータはデジタル信号なので、GPIO から直接読み取ることができます(または ADC を介しても可能)。
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - T-Board 名
- physical
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png
**ステップ 2:** SPI インターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳細は :ref:`spi_configuration` 参照)。すでに設定済みの場合は省略可能です。
**ステップ 3:** コードがあるフォルダへ移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ 4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.9-2_Joystick_zero.py
コード実行後、ジョイスティックを動かすと、x, y, Btn の対応する値が画面に表示されます。
.. warning::
``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` エラーが表示された場合は :ref:`faq_soc` を参照してください。
.. note::
以下のコードは **修正/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。
その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のソースコードパスに移動してください。変更後、直接実行して結果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Button
import spidev
# Initialize the button connected to GPIO pin 22 (joystick SW pin)
BtnPin = Button(22)
# Initialize SPI communication with MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Open SPI bus 0, device CE0
spi.max_speed_hz = 1000000 # Set SPI speed to 1 MHz
def read_adc(channel):
Reads analog value from the specified MCP3008 channel (0–7)
:param channel: ADC channel number (0–7)
:return: 10-bit integer value (0–1023)
return -1
return value
# Main loop to read and print joystick values and button state
# Read X and Y values from MCP3008 channels 0 and 1
x_val = read_adc(0) # Joystick VRX connected to CH0
y_val = read_adc(1) # Joystick VRY connected to CH1
# Read the state of the joystick button (SW)
Btn_val = BtnPin.value # 0 = pressed, 1 = released
# Print the read values
print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val))
# Wait 0.2 seconds before the next reading
time.sleep(0.2)
# Gracefully handle Ctrl+C interruption
spi.close()
コード解説
1. 必要なライブラリを読み込みます:
* ``gpiozero.Button`` はジョイスティックのスイッチ状態(SW ピン)を取得するために使用します。
* ``spidev`` は MCP3008 ADC チップとの SPI 通信に使用します。
* ``time`` は測定間の待機に使用します。
import spidev
2. GPIO22(ジョイスティック SW ピン)をボタン入力として設定し、SPI 通信をバス0・デバイス CE0 で初期化、速度を 1MHz に設定します。
BtnPin = Button(22)
3. ``read_adc(channel)`` 関数は MCP3008 の指定したチャンネル(0〜7)からアナログ値を読み取ります。SPI で 3 バイトを送受信し、10 ビットの値 (0〜1023) を返します。
return -1
return value
4. メインループでは、VRX (CH0 接続) と VRY (CH1 接続) のアナログ値、ジョイスティックボタンの状態を読み取り、0.2 秒ごとにコンソールへ表示します。Ctrl+C が押されると SPI インターフェースを閉じて終了します。
time.sleep(0.2)
spi.close()
