.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と共にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門サポート**: 購入後の問題や技術的課題をコミュニティとチームで解決 - **学びと共有**: ヒントや学習資料を交換し、技術力を向上 - **限定プレビュー**: 新製品情報や先行発表に早期アクセス - **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能 - **イベントと景品企画**: 景品イベントや季節ごとのキャンペーンに参加 👉 一緒に探求し、ものづくりを楽しみましょう。[|link_sf_facebook|] をクリックして参加! .. _2.1.7_py_pi5_mcp3008: 2.1.7 可変抵抗器 (MCP3008) ============================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンに応じて **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 お手持ちのバージョンに対応する章をご参照ください。 概要 ---- アナログ信号をデジタル値に変換するために A/D 変換が利用されます。 この実験では MCP3008 A/D 変換器を使用してこの変換を行います。 可変抵抗器は可変電圧を発生させ、物理量を変化させます。 MCP3008 はこのアナログ電圧をデジタル値に変換し、ラズベリーパイで読み取り処理できます。 必要な部品 ------------ 本プロジェクトで必要な部品は次のとおりです。 .. image:: ../python_pi5/img/list2_2.1.4_potentiometer.png キット一式で購入すると便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名称 - キット内数量 - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 個別に購入することもできます。以下のリンクをご参照ください。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- 回路図 ------ .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - physical - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png 実験手順 -------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png .. note:: 図を参考にチップを配置してください。溝が左側になるように配置します。 **ステップ 2:** SPI インターフェースを設定し、 ``spidev`` ライブラリをインストールします(詳細は :ref:`spi_configuration` 参照)。すでに設定済みの場合は省略可能です。 **ステップ 3:** コードファイルを開きます。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 4:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.7-2_Potentiometer_zero.py コードを実行した後、可変抵抗器のつまみを回すと LED の明るさが変化します。 .. warning:: ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` エラーが表示された場合は :ref:`faq_soc` を参照してください。 コード ------ .. note:: 以下のコードは **修正/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。 その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のソースコードパスに移動してください。変更後、直接実行して結果を確認できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED # Initialize PWM LED on GPIO22 led = PWMLED(22) # Initialize SPI spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 def read_adc(channel): """ Read analog value from MCP3008 :param channel: ADC channel (0-7) :return: 10-bit integer (0-1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 # MCP3008 protocol adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2] return value def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): """ Map a value from one range to another """ return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min try: while True: # Read from MCP3008 channel 0 res = read_adc(0) print('res = %d' % res) # Map 0–1023 to 0–100% R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100) # Set LED brightness led.value = R_val / 100.0 time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Turn off the LED コード解説 ---------- 1. ``gpiozero`` は PWM 出力で LED を制御するために使用します。 ``spidev`` は MCP3008 との通信、 ``time`` は遅延処理に使用します。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import spidev import time from gpiozero import PWMLED 2. GPIO22 に接続された LED を PWM 制御するために ``PWMLED`` オブジェクトを初期化し、SPI(バス0、CE0)を設定します。 .. code-block:: python # Initialize PWM LED on GPIO22 led = PWMLED(22) # Initialize SPI spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0 (CE0) spi.max_speed_hz = 1000000 3. ``read_adc`` 関数は MCP3008 から指定したチャネル (0〜7) のアナログ値を取得します。 .. code-block:: python def read_adc(channel): """ Read analog value from MCP3008 :param channel: ADC channel (0-7) :return: 10-bit integer (0-1023) """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 3) << 8) | adc[2] return value 4. ``MAP`` 関数は一つの範囲を別の範囲に変換するために使います(ADC の値を LED の明るさに対応させるために使用)。 .. code-block:: python def MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min 5. 無限ループで ADC 値を読み取り、0〜1023 の範囲を 0〜100 に変換し、LED の明るさを調整します。0.2 秒ごとに更新します。 .. code-block:: python try: while True: # Read from MCP3008 channel 0 res = read_adc(0) print('res = %d' % res) # Map 0–1023 to 0–100% R_val = MAP(res, 0, 1023, 0, 100) # Set LED brightness led.value = R_val / 100.0 time.sleep(0.2) 6. Ctrl+C で停止した場合、LED を消灯します。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: led.value = 0 # Turn off the LED
