.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.5_py_pi5:
2.1.5 傾斜スイッチ
はじめに
これは内部に金属のボールが入ったボール傾斜スイッチです。小さな角度の傾斜を検出するために使用されます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_schematic_2.png
実験手順
**ステップ1**: 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.5_tilt_switch_circuit.png
**ステップ2**: ディレクトリを変更します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ3**: 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.5_Tilt_zero.py
傾けて垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。傾けると、画面に「傾けました!」と表示され、赤いLEDが点灯します。再び垂直に置くと、緑のLEDが点灯します。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** できます。ただし、それに先立ち、 ``raphael-kit/python_5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、効果を直接確認するために実行できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the Button for the tilt sensor and LEDs using GPIO Zero
TiltPin = Button(17, pull_up=False) # Tilt sensor connected to GPIO pin 17, pull-up resistor disabled
green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
def detect():
Detect the tilt sensor state and control the LEDs.
Turns on the red LED and turns off the green LED when tilted.
Turns off the red LED and turns on the green LED when not tilted.
if TiltPin.is_pressed: # Check if the sensor is tilted
print(' *************')
print(' * Tilt! *')
red_led.on() # Turn on red LED
green_led.off() # Turn off green LED
else: # If the sensor is not tilted
red_led.off() # Turn off red LED
green_led.on() # Turn on green LED
# Continuously check the tilt sensor state and update LEDs
TiltPin.when_pressed = detect
TiltPin.when_released = detect
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) to exit the loop gracefully
**コードの説明**
#. この行はスクリプトをPython 3で実行するように設定し、 ``gpiozero`` からGPIOデバイスを制御するために ``LED`` と ``Button`` をインポートします。
#. プルアップ抵抗が無効化されたGPIOピン17に接続された傾斜センサーと、GPIOピン27および22に接続された2つのLEDを初期化します。
#. ``detect`` 関数を定義し、傾斜センサーの状態をチェックします。傾けた場合、赤いLEDを点灯し、緑のLEDを消灯します。傾けていない場合、その逆を行います。
def detect():
print(' * Tilt! *')
#. メインループは傾斜センサーの ``when_pressed`` と ``when_released`` イベントに ``detect`` 関数を割り当てます。 ``try-except`` ブロックは優雅な終了のためにキーボード割り込みを処理します。
