.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.1.3_py_pi5: 2.1.3 タッチスイッチモジュール ================================= はじめに ------------------- このプロジェクトでは、タッチスイッチモジュールについて学びます。これは従来のスイッチを置き換えるもので、操作が便利で、タッチ感が良く、制御が正確で、機械的な摩耗が最小限に抑えられるという利点があります。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_touch_switch_list.png :width: 700 :align: center 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_touch_switch` - |link_touch_buy| 回路図 ----------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_touch_switch_schematic.png :width: 500 :align: center 実験手順 ------------------------------ **ステップ 1:** 回路を組み立てる。 .. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_touch_switch_circuit.png :width: 700 :align: center **ステップ 2:** ディレクトリを変更する。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ 3:** 実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.3_TouchSwitch_zero.py コードが実行されている間、赤いLEDが点灯します。タッチスイッチモジュールをタップすると、黄色いLEDが点灯します。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 下記のコードを **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。しかし、その前に ``raphael-kit/python-pi5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を見ることができます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero from time import sleep # Import sleep for delay # Initialize touch sensor (Button) on GPIO pin 17, pull-up resistor disabled touch_sensor = Button(17, pull_up=False) # Suitable for sensors that pull the pin low when pressed # Initialize LED1 and LED2 connected to GPIO pins 22 and 27 respectively led1 = LED(22) # LED1 connected to GPIO pin 22 led2 = LED(27) # LED2 connected to GPIO pin 27 try: # Continuously monitor the state of the touch sensor and control LEDs accordingly while True: if touch_sensor.is_pressed: # Check if the touch sensor is pressed print('You touch it!') # Output message indicating sensor activation led1.off() # Turn off LED1 led2.on() # Turn on LED2 else: # If the sensor is not pressed led1.on() # Turn on LED1 led2.off() # Turn off LED2 sleep(0.5) # Pause for 0.5 seconds before rechecking the sensor state except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop pass **コード説明** #. この行はスクリプトがPython 3で実行されるように設定します。GPIOデバイスを制御するために ``gpiozero`` から ``LED`` と ``Button`` を、遅延のために ``time`` から ``sleep`` をインポートします。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes from gpiozero from time import sleep # Import sleep for delay #. プルアップ抵抗を無効にしてGPIOピン17にタッチセンサー(Buttonとして)を初期化し、GPIOピン22と27に二つのLEDを初期化します。 .. code-block:: python # Initialize touch sensor (Button) on GPIO pin 17, pull-up resistor disabled touch_sensor = Button(17, pull_up=False) # Suitable for sensors that pull the pin low when pressed # Initialize LED1 and LED2 connected to GPIO pins 22 and 27 respectively led1 = LED(22) # LED1 connected to GPIO pin 22 led2 = LED(27) # LED2 connected to GPIO pin 27 #. メインループでは、タッチセンサーの状態をチェックします。触れられたとき、LED2が点灯しLED1が消灯します;触れられていないとき、LED1が点灯しLED2が消灯します。このループは0.5秒ごとに繰り返されます。Ctrl+C(KeyboardInterrupt)を捕捉して、スクリプトを優雅に終了させることができます。 .. code-block:: python try: # Continuously monitor the state of the touch sensor and control LEDs accordingly while True: if touch_sensor.is_pressed: # Check if the touch sensor is pressed print('You touch it!') # Output message indicating sensor activation led1.off() # Turn off LED1 led2.on() # Turn on LED2 else: # If the sensor is not pressed led1.on() # Turn on LED1 led2.off() # Turn off LED2 sleep(0.5) # Pause for 0.5 seconds before rechecking the sensor state except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop pass
