.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.3.1_py_pi5: 1.3.1 モーター =================================== はじめに ----------------- このプロジェクトでは、L293Dを使用してDCモーターを制御し、時計回りと反時計回りに回転させる方法を学びます。 DCモーターはより大きな電流が必要ですので、安全のためにここでは電源供給モジュールを使用してモーターに電力を供給します。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_list.png 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_power_module` - \- * - :ref:`cpn_l293d` - \- * - :ref:`cpn_motor` - |link_motor_buy| 回路図 ------------------ .. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_schematic.png 実験手順 --------------------------- **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_circuit.png .. note:: 電源モジュールには、キットに含まれている9Vバッテリーと9Vバッテリーバックルを使用できます。 電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入してください。 .. image:: ../python_pi5/img/1.3.1_motor_battery.jpeg **ステップ2**: コードのフォルダに入ります。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **ステップ3: 実行します。** .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.3.1_Motor_zero.py コードが実行されると、モーターは最初に時計回りに5秒間回転し、5秒間停止し、その後、反時計回りに5秒間回転し、その後、モーターは5秒間停止します。この一連の動作は繰り返し実行されます。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** .. note:: 以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に ``raphael-kit/python_5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor from time import sleep # Initialize the Motor with GPIO Zero, specifying GPIO pins for forward (17), backward (27), and enable (22) control motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22) try: # Main function to control the motor's direction and movement. # Alternates motor rotation between clockwise and counterclockwise with stops in between. actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop} # Define motor actions for readability while True: # Loop through the defined actions to control motor direction for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']: actions[action]() # Execute the current action (forward, stop, backward, stop) print(f"{action}") # Display the current action in the console sleep(5) # Pause for 5 seconds before proceeding to the next action except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle a keyboard interrupt (e.g., Ctrl+C) to stop the program pass **コードの説明** 1. これらのインポートステートメントは、 ``gpiozero`` ライブラリから ``Motor`` クラスと、 ``time`` モジュールから ``sleep`` 関数を取り込みます。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor from time import sleep 2. この行は、前進(17)、後退(27)、および有効(22)制御のためのGPIOピンを指定して ``Motor`` オブジェクトを初期化します。 .. code-block:: python # Initialize the Motor with GPIO Zero, specifying GPIO pins for forward (17), backward (27), and enable (22) control motor = Motor(forward=17, backward=27, enable=22) 3. モーター制御のアクションは、可読性のために辞書で定義されています。無限ループ( ``while True`` )がこれらのアクションを繰り返し、各アクションを5秒間実行します。 .. code-block:: python try: # Main function to control the motor's direction and movement. # Alternates motor rotation between clockwise and counterclockwise with stops in between. actions = {'CW': motor.forward, 'CCW': motor.backward, 'STOP': motor.stop} # Define motor actions for readability while True: # Loop through the defined actions to control motor direction for action in ['CW', 'STOP', 'CCW', 'STOP']: actions[action]() # Execute the current action (forward, stop, backward, stop) print(f"{action}") # Display the current action in the console sleep(5) # Pause for 5 seconds before proceeding to the next action 4. このセグメントは、キーボード割り込み(Ctrl+Cなど)を使用してプログラムを安全に終了できるようにします。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle a keyboard interrupt (e.g., Ctrl+C) to stop the program pass
