.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.2.1_py_pi5:
1.2.1 アクティブブザー
はじめに
このプロジェクトでは、NPNトランジスタを使用してアクティブブザーを鳴らす方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
この実験では、アクティブブザー、NPNトランジスタ、および1kΩの抵抗を使用します。抵抗はGPIOピンとトランジスタのベースの間に接続されており、ベース電流を制限してトランジスタを保護します。Raspberry PiのGPIO17が高レベル(3.3V)を出力すると、トランジスタが飽和領域に入り、電流がブザーを流れて音が鳴ります。GPIO17が低レベル(0V)を出力すると、トランジスタは遮断され、ブザーは鳴りません。
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_schematic.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます(アクティブブザーには表面に白いテーブルステッカーがあり、裏面は黒です)。
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
**ステップ2**: コードファイルを開きます。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ3**: 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer_zero.py
コードを実行すると、ブザーが鳴ります。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードは変更/リセット/コピー/実行/停止ができます。ただし、コードを変更する前に ``raphael-kit/python_5`` のようなソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、直接実行して効果を確認できます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Initialize a Buzzer object on GPIO pin 17
buzzer = Buzzer(17)
# Turn on the buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Keep the buzzer on for 0.1 seconds
# Turn off the buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Keep the buzzer off for 0.1 seconds
# Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for clean script termination
**コードの説明**
1. これらのステートメントは ``gpiozero`` ライブラリから ``Buzzer`` クラスと ``time`` モジュールから ``sleep`` 関数をインポートします。
2. この行は、Raspberry PiのGPIOピン17に接続された ``Buzzer`` オブジェクトを作成します。
buzzer = Buzzer(17)
3. 無限ループ( ``while True`` )内で、ブザーは0.1秒ごとにオンとオフになります。 ``print`` ステートメントは各アクションに対するコンソール出力を提供します。
print('Buzzer On')
buzzer.on()
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
4. このセグメントは、キーボード割り込み(Ctrl+C)を使用してプログラムを安全に終了できるようにします。
