.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.5_py_pi5:
1.1.5 4桁 7セグメントディスプレイ
概要
次に、4桁の7セグメントディスプレイを制御してみましょう。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4_digit_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
GPIO27 Pin 13 27
GPIO22 Pin 15 22
SPIMOSI Pin 19 10
GPIO18 Pin 12 18
GPIO23 Pin 16 23
GPIO24 Pin 18 24
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4_digit_schmatic.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.5_4-Digit_circuit.png
**ステップ2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ3:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.5_4-Digit_zero.py
コードを実行した後、プログラムはカウントを1秒ごとに増やし、4桁のディスプレイにカウントを表示します。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードは **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、それを行う前に「raphael-kit/python_5」というソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、そのまま実行して効果を確認できます。問題がないことを確認したら、修正されたコードをコピーするためのCopyボタンを使用し、ターミナルで「nano」コマンドを使用してソースコードを開き、コードを貼り付けることができます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
import threading
# Define GPIO pins for the 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define segment codes for numbers 0-9 for the 7-segment display
counter = 0 # Initialize counter for display
timer1 = 0 # Initialize timer for counter increment
def clearDisplay():
""" Clear the 7-segment display. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
""" Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i) # Set SDI high/low based on data bit
SRCLK.on() # Pulse the Shift Register Clock
SRCLK.off()
RCLK.on() # Latch data on the output by pulsing Register Clock
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
""" Select a digit for display on the 7-segment display. """
for pin in placePin:
pin.off() # Turn off all digit selection pins
placePin[digit].on() # Turn on the selected digit
def timer():
""" Timer function to increment the counter every second. """
global counter, timer1
timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Reset timer for next increment
timer1.start()
counter += 1 # Increment counter
print("%d" % counter) # Print current counter value
def setup():
""" Setup initial state and start the timer. """
global timer1
timer1 = threading.Timer(1.0, timer) # Initialize and start the timer
timer1.start()
def loop():
""" Main loop to update the 7-segment display with counter value. """
global counter
for i in range(4): # Loop through each digit
clearDisplay() # Clear display before setting new digit
pickDigit(i) # Select digit for display
# Choose the digit of counter to display
digit = (counter // (10 ** i)) % 10
hc595_shift(number[digit]) # Shift digit value to 74HC595
time.sleep(0.001) # Short delay for display stability
def destroy():
""" Cleanup GPIO resources and stop timer on exit. """
global timer1
timer1.cancel() # Stop the timer
for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin:
device.close() # Close GPIO devices
setup() # Initialize the setup
loop() # Start the main loop
# Handle script interruption (e.g., Ctrl+C)
destroy() # Cleanup resources on exit
**コードの説明**
#. これら4つのピンは、4桁7セグメント表示器の共通アノードピンを制御します。
#. 0から9までのセグメントコード配列(共通アノード)を16進数で。
#. 毎秒`timer`関数をトリガーするタイマーを初期化します。これにより、繰り返しカウンターの増分が設定されます。
def setup():
global timer1
timer1.start()
#. タイマーが1.0秒に達すると、タイマー関数が呼び出されます。カウンターに1を加え、タイマーは自身を再度毎秒実行するために使用されます。
def timer():
timer1.start()
#. 74HC595シフトレジスタに1バイトのデータをシフトし、表示セグメントを制御します。
for i in range(8):
SRCLK.off()
RCLK.off()
#. 現在のカウンター値を表示し、各桁を順番に表示することでディスプレイを連続的に更新します。
def loop():
global counter
#. 次の桁を表示する前に、すべてのセグメントをオフにして7セグメント表示をクリアします。
def clearDisplay():
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
#. 7セグメント表示のどの桁をアクティブにするかを選択します。各桁は別々のGPIOピンによって制御されます。
#. プログラムが中断されたときに、GPIOリソースを適切に解放し、タイマーを停止します。
