.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.4_py_pi5:
1.1.4 7セグメントディスプレイ
概要
7セグメントディスプレイを制御して、0から9およびAからFまでの数字を表示してみましょう。
必要な部品
このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_list.png
一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_7_segment`
- |link_7segment_buy|
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
74HC595のST_CPピンをRaspberry PiのGPIO18に、SH_CPをGPIO27に、DSをGPIO17に接続し、LEDセグメントディスプレイの8つのセグメントに並列出力ポートを接続します。
SH_CP(シフトレジスタのクロック入力)が立ち上がりエッジのときにDSピンへデータを入力し、ST_CP(メモリのクロック入力)が立ち上がりエッジのときにメモリレジスタにデータを入力します。その後、Raspberry PiのGPIOを介してSH_CPとST_CPの状態を制御して、シリアルデータ入力を並列データ出力に変換し、Raspberry PiのGPIOを節約してディスプレイを駆動できます。
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
GPIO18 Pin 12 18
GPIO27 Pin 13 27
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7_segment_schematic.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.4_7-Segment_circuit.png
**ステップ2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**ステップ3:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.4_7-Segment_zero.py
コードを実行した後、7セグメントディスプレイが0から9、AからFまで表示されるのを確認できます。
.. warning::
エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。
**コード**
.. note::
以下のコードは **変更/リセット/コピー/実行/停止** することができます。ただし、それを行う前に「raphael-kit/python_5」というソースコードのパスに移動する必要があります。コードを変更した後、そのまま実行して効果を確認できます。問題がないことを確認したら、修正されたコードをコピーするためのCopyボタンを使用し、ターミナルで「nano」コマンドを使用してソースコードを開き、コードを貼り付けることができます。
.. raw:: html
.. code-block:: python
from time import sleep
# GPIO pins connected to 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(17) # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(18) # Memory Clock Input (Register Clock)
SRCLK = OutputDevice(27) # Shift Register Clock
# Hexadecimal digit codes for a common cathode 7-segment display
segCode = [
0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
# Shift 8 bits of data into the 74HC595
for bit in range(8):
# Set SDI high or low based on data bit
SDI.value = 0x80 & (data << bit)
# Trigger shift register clock
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
# Latch data to output by triggering memory clock
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
def display_all_on():
# Function to turn all segments on (for common cathode 7-segment display)
all_on_code = 0x3f
hc595_shift(all_on_code)
print("Displaying all segments on")
# Display each hexadecimal digit on 7-segment display
for code in segCode:
hc595_shift(code) # Shift the code into 74HC595
# Print the displayed segment code
print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
sleep(0.5) # Pause between displaying each digit
# Gracefully handle script interruption (e.g., Ctrl+C)
**コードの説明**
#. このスニペットはプロジェクトに必要なクラスをインポートします。 ``gpiozero`` から ``OutputDevice`` は、GPIOピンに接続されたハードウェアコンポーネントを制御するために、 ``time`` から ``sleep`` は遅延を追加するために使用されます。
#. SDI、RCLK、SRCLKは、74HC595のシリアルデータ入力、メモリクロック入力(レジスタクロック)、シフトレジスタクロックピンに対応しています。
#. ``segCode`` は、7セグメントディスプレイに表示する各デジットの16進数コードを含む配列です。
segCode = [
#. この関数は、データを74HC595に8ビットシフトします。それは各ビットを ``SDI`` に連続的に入力し、ビットをシフトするために ``SRCLK`` をトグルし、データを出力にラッチするために ``RCLK`` を使用します。
SRCLK.on()
sleep(0.001)
SRCLK.off()
RCLK.on()
sleep(0.001)
RCLK.off()
#. この関数は、ディスプレイのすべてのセグメントをオンにします。これは、共通カソードの7セグメントディスプレイ用です。
all_on_code = 0x3f
#. メインループでは、 ``segCode`` の各コードが順番にディスプレイに送られ、各コードの間に遅延があります。
#. この部分のコードは、スクリプトの中断(Ctrl+Cなど)を優雅に処理します。
