.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.1.1_py_pi5: 1.1.1 点滅するLED ========================= 概要 ----------------- このプロジェクトでは、プログラムによって点滅するLEDを作成する方法を学びます。 設定により、LEDはさまざまな興味深い現象を生成できます。さあ、始めましょう。 必要なコンポーネント ------------------------------ このプロジェクトには、次のコンポーネントが必要です。 .. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_list.png :width: 800 :align: center 一式を購入するのが便利です、こちらがリンクです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| 回路図 --------------------- この実験では、Raspberry PiのGPIOピン17をLEDの陽極(長いピン)に接続し、LEDの陰極(短いピン)を抵抗に接続し、抵抗のもう一方の端をRaspberry PiのGNDピンに接続します。LEDを点灯させるには、GPIO17を高電圧(3.3V)に設定する必要があります。これはプログラムによって実現できます。 .. note:: **Pin11** は、Raspberry Piの左から右への11番目のピンを指します。それに対応する **BCM** ピン番号は以下の表に示されています。 Python言語関連の内容の中で、BCM 17は以下の表のBCM列で17になります。 同時に、それはRaspberry Piの11番目のピンであり、Pin 11と同じです。 ============ ======== === T-Board Name physical BCM GPIO17 Pin 11 17 ============ ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_schematic.png :width: 800 :align: center 実験手順 ----------------------------- **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_circuit.png :width: 800 :align: center **ステップ2:** コードのフォルダに移動し、実行します。 1. 画面を使用する場合、以下の手順をお勧めします。 「1.1.1_BlinkingLed_zero.py」を見つけてダブルクリックして開きます。これでファイルが開きます。 ウィンドウで **Run** -> **Run Module** をクリックすると、次のコンテンツが表示されます。 実行を停止するには、右上のXボタンをクリックして閉じ、コードに戻ります。コードを変更した場合は、 **Run Module (F5)** をクリックする前に保存する必要があります。その後、結果を確認できます。 2. Raspberry Piにリモートでログインする場合、次のコマンドを入力します: .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 .. note:: この実験のコードのパスに ``cd`` を使用してディレクトリを変更します。 **ステップ3:** コードを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.1_BlinkingLed_zero.py .. note:: ここで、sudo - superuser do、pythonはPythonでファイルを実行することを意味します。 コードを実行した後、LEDが点滅するのを見ることができます。 **ステップ4:** コードファイル ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py`` を編集したい場合、「Ctrl + C」を押してコードの実行を停止します。その後、次のコマンドを入力して「1.1.1_BlinkingLed_zero.py」を開きます: .. raw:: html .. code-block:: nano 1.1.1_BlinkingLed_zero.py .. note:: nanoはテキストエディタツールです。このツールを使用してコードファイル ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py`` を開くためにこのコマンドが使用されます。 「Ctrl+X」を押して終了します。コードを変更した場合、変更を保存するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。保存する場合は「Y」(保存)、保存しない場合は「N」(保存しない)を入力します。 その後、効果を確認するために再度 ``nano 1.1.1_BlinkingLed_zero.py`` を入力します。 .. warning:: エラー メッセージ ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address`` が表示された場合は、 :ref:`faq_soc` を参照してください。 **コード** 以下はプログラムコードです: .. note:: 下記のコードは **変更/リセット/コピー/実行/停止** が可能です。ただし、それを行う前に、ソースコードのパス、例えば ``raphael-kit/python_5`` に移動する必要があります。コードを変更した後、その効果を直接確認することができます。 .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep # Initialize an LED connected to GPIO pin 17 using the GPIO Zero library. led = LED(17) try: # Start an infinite loop to toggle the LED state. while True: # Turn on the LED and print a message to the console. led.on() print('...LED ON') # Wait for 0.5 seconds with the LED on. sleep(0.5) # Turn off the LED and print a message to the console. led.off() print('LED OFF...') # Wait for 0.5 seconds with the LED off. sleep(0.5) except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) by breaking the loop. # GPIO Zero handles cleanup of GPIO settings automatically on exit. pass **コードの説明** #. システムがこれを検出すると、env設定でpythonのインストールパスを検索し、対応するインタープリタを呼び出して操作を完了します。これは、ユーザーがpythonを ``/usr/bin`` のデフォルトパスにインストールしていない場合でも、操作を行うためのものです。 .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 #. これらの行は必要なクラスと関数をインポートします。 LEDはLED制御用の ``gpiozero`` から、 ``sleep`` は遅延用の ``time`` からです。 .. code-block:: python from gpiozero import LED from time import sleep #. この行はGPIOピン17に接続されたLEDオブジェクトを作成します。 .. code-block:: python # Initialize an LED connected to GPIO pin 17 using the GPIO Zero library. led = LED(17) #. ``while True:`` を使用して無限ループを開始します。ループ内では、LEDがオンになり( ``led.on()`` )、メッセージが表示されます。プログラムは0.5秒間一時停止します( ``sleep(0.5)`` )。その後、LEDがオフになり( ``led.off()`` )、別のメッセージが表示され、プログラムは再び0.5秒間一時停止します。 .. code-block:: python try: # Start an infinite loop to toggle the LED state. while True: # Turn on the LED and print a message to the console. led.on() print('...LED ON') # Wait for 0.5 seconds with the LED on. sleep(0.5) # Turn off the LED and print a message to the console. led.off() print('LED OFF...') # Wait for 0.5 seconds with the LED off. sleep(0.5) #. ``except`` ブロックは ``KeyboardInterrupt`` (Ctrl+Cを押すなど)をキャッチし、ループを安全に終了します。ここで ``pass`` ステートメントは、割り込み時に特定のアクションを実行しないことを示すプレースホルダーとして使用されます。 .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Gracefully handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) by breaking the loop. # GPIO Zero handles cleanup of GPIO settings automatically on exit. pass
