.. note::
**参加する理由は?**
.. _3.1.9_c_pi5:
3.1.9 アラームベル
はじめに
このプロジェクトでは、手動アラーム装置を作成します。トグルスイッチをサーミスタまたは光センサーに置き換えて、温度アラームまたは光アラームを作成できます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/list_Alarm_Bell.png
:align: center
まとめて購入するのは便利です。リンクはこちらです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_slide_switch`
- |link_slide_switch_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_capacitor`
- |link_capacitor_buy|
配線図
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/Schematic_three_one10.png
:align: center
実験手順
**ステップ1**: 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/image266.png
**ステップ2**: ディレクトリを変更します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.9/
**ステップ3**: コンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.9_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread
**ステップ4**: 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
プログラムを起動したら、スライドスイッチを右に移動し、ブザーからアラーム音が鳴ります。同時に、赤と緑のLEDが一定の頻度で点滅します。
.. note::
実行後に動作しない場合、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード説明**
.. code-block:: c
#include
このコードでは、新しいライブラリである ``pthread.h`` を使用します。これは一般的なスレッドライブラリのセットで、マルチスレッディングを実現できます。LEDとブザーの独立した動作を実現するために、コンパイル時に ``-lpthread`` パラメータを追加します。
.. code-block:: c
void *ledWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
digitalWrite(ALedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ALedPin,LOW);
digitalWrite(BLedPin,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(BLedPin,LOW);
関数 ``ledWork()`` は、これら 2 つの LED の動作状態を設定するのに役立ちます。
緑色の LED が 0.5 秒間点灯した後、消灯します。
同様に、赤色 LED が 0.5 秒間点灯し続けた後、消灯します。
.. code-block:: c
void *buzzWork(void *arg){
while(1)
if(flag==0){
pthread_exit(NULL);
if((note>=800)||(note<=130)){
pitch = -pitch;
note=note+pitch;
softToneWrite(BeepPin,note);
delay(10);
関数 ``buzzWork()`` は、ブザーの動作状態を設定するために使用されます。
ここでは、累積または減衰する周波数を 130 ~ 800 に設定します。
20間隔で。
.. code-block:: c
void on(){
flag = 1;
if(softToneCreate(BeepPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
return;
pthread_t tLed;
pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);
pthread_t tBuzz;
pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL);
「on()」関数では以下のことを実行します:
1) マーク ``flag=1`` を定義し、制御スレッドの終了を示します。
2) ソフトウェア制御されたトーンピン ``BeepPin`` を作成します。
3) LEDとブザーが同時に動作できるように、2つの異なるスレッドを作成します。
* ``pthread_t tLed``:スレッド ``tLed`` を宣言します。
* ``pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL)``:スレッドを作成し、そのプロトタイプは次のようになります:
.. code-block::
int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t*restrict_attr,void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg);
成功した場合、0を返し、それ以外の場合はエラー番号-1を返します。
* 最初のパラメータはスレッド識別子へのポインタです。
* 2番目のパラメータはスレッド属性を設定するために使用されます。
* 3番目のパラメータはスレッド実行関数の開始アドレスです。
* 最後のパラメータはその関数を実行するものです。
.. code-block:: c
void off(){
flag = 0;
softToneStop(BeepPin);
``Off()`` 関数では、「flag=0」と定義してスレッド **ledWork** と **BuzzWork** を終了し、その後ブザーとLEDを消灯させます。
.. code-block:: c
int main(){
setup();
int lastState = 0;
int currentState = digitalRead(switchPin);
if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){
on();
else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){
off();
lastState=currentState;
main()にはプログラムの全体プロセスが含まれており、まずスライドスイッチの値を読み取ります。トグルスイッチが右に切り替えられた場合(読み取りが1)、関数 ``on()`` が呼び出され、ブザーは音を出し、赤いLEDと緑のLEDが点滅します。それ以外の場合、ブザーとLEDは動作しません。
現象の画像
.. image:: ../img/image267.jpeg
:align: center
