.. note::
こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ!
Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。
**参加する理由**
- **専門的なサポート**: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。
- **学びと共有**: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。
- **限定プレビュー**: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。
- **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能。
- **イベント・プレゼント企画**: プレゼントや季節キャンペーンに参加。
👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [|link_sf_facebook|] をクリックして参加!
.. _3.1.4_c_pi5_mcp3008:
3.1.4 スマートファン (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンによって **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
該当するセクションを選択してください。
はじめに
このプロジェクトでは、モーター・ボタン・サーミスタを使用して、手動と自動の両方で風量を調節できるスマートファンを作成します。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/list2_Smart_Fan.png
:align: center
部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- キット内数量
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下から個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - 部品紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
T-Board 名 physical wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
実験手順
**ステップ 1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
.. note::
電源モジュールにはキット内の 9V 電池スナップ付き 9V 電池を使用できます。
電源モジュールのジャンパキャップをブレッドボードの 5V バスストリップに接続します。
.. image:: ../img/image118.jpeg
:align: center
**ステップ 2**: コードのあるフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4-2/
**ステップ 3**: コンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
**ステップ 4**: 実行ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
./SmartFan
コードを実行すると、ボタンを押してファンを起動します。
ボタンを押すたびに風量が 1 段階ずつ変わります。
風量は **0~4** の **5 段階**で、4 段階目で再度押すと風量 **0** で停止します。
温度が 2℃ 以上上下すると、風量が自動で 1 段階上がるか下がります。
.. note::
実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // 開始ビット
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード + チャンネル
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int temperture()
int analogVal = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // MCP3008 の Vref=3.3V
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
double cel = temp - 273.15;
double Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
return (int)cel;
int motor(int level)
if (level == 0) {
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
if (level >= 4) {
level = 4;
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
return level;
void setup()
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("wiringPi setup failed!\n");
return;
printf("SPI setup failed!\n");
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
setup();
int currentState, lastState = 0;
int level = 0;
int currentTemp, markTemp = 0;
while (1) {
currentState = digitalRead(BtnPin);
currentTemp = temperture();
if (currentTemp <= 0) continue;
if (currentState == 1 && lastState == 0) {
level = (level + 1) % 5;
markTemp = currentTemp;
delay(500);
lastState = currentState;
if (level != 0) {
if (currentTemp - markTemp <= -2) {
level = level - 1;
if (currentTemp - markTemp >= 2) {
level = level + 1;
level = motor(level);
コード解説
.. code-block:: c
int read_ADC(int channel) { ... }
指定した MCP3008 チャンネルからアナログ入力を読み取ります。
3 バイトの SPI コマンドを送信し、0~1023 の 10 ビットデジタル値を返します。
.. code-block:: c
int temperture() { ... }
``temperture()`` 関数はサーミスタのアナログ信号を読み取り、電圧・抵抗を計算し、
サーミスタ式 (Steinhart–Hart 近似式) を用いて摂氏と華氏に変換します。
.. code-block:: c
int motor(int level) { ... }
``motor()`` 関数は PWM を使ってファン速度を制御します。
レベルは 0~4 の範囲で、0 で停止し、1 段階ごとにデューティ比が 25% ずつ増えます。
.. code-block:: c
void setup() { ... }
``setup()`` 関数は WiringPi の初期化、SPI 設定、PWM の初期化、モーターとボタン用 GPIO の設定を行います。
.. code-block:: c
int main(void) { ... }
``main()`` 関数はプログラムのメインループです:
1. ボタン状態を常時確認し、温度を取得します。
2. ボタンを押すと風量が (0~4) で切り替わり、現在温度を保存します。
3. 温度変化が ±2℃ 以上の場合、風量が自動で 1 段階上下します。
4. ``motor(level)`` を呼び出し PWM 出力を更新します。
