.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _3.1.3_c_pi5: 3.1.3 逆転アラーム =========================== はじめに ------------- このプロジェクトでは、LCD、ブザー、超音波センサーを使用して、逆転補助システムを作成します。これをリモコンの車両に取り付けて、車をガレージに逆駐車する実際のプロセスをシミュレートすることができます。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list_Reversing_Alarm.png :align: center 全てのキットを購入すると便利です。以下はそのリンクです。 .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することも可能です。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic_sensor` - |link_ultrasonic_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| 回路図 -------------------- 超音波センサーは障害物との距離を検出し、その情報をコードの形でLCDに表示します。同時に、超音波センサーは距離の値に応じてブザーから異なる周波数の警告音を発します。 ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO17 Pin 11 0 17 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one3.png :align: center 実験手順 ------------------------ **ステップ1:** 回路を組み立てる。 .. image:: ../img/image242.png **ステップ2:** ディレクトリを変更する。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.3/ **ステップ3:** コンパイルする。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.3_ReversingAlarm.c -lwiringPi **ステップ4:** 実行する。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードを実行すると、超音波センサーモジュールは障害物までの距離を検出し、その情報をLCD1602に表示します。さらに、ブザーは距離に応じて周波数が変わる警告音を出します。 .. note:: * エラープロンプト ``wiringPi.h: No such file or directory`` が表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 * ``Unable to open I2C device: No such file or directory`` というエラーが出た場合、 :ref:`i2c_config` を参照してI2Cを有効にし、配線が正しいか確認してください。 * コードと配線が正しいのにLCDに内容が表示されない場合、背面の可変抵抗を回してコントラストを調整してください。 **コード** .. note:: 下記のコードは不完全です。完全なコードを確認するには、コマンドnano 3.1.1_ReversingAlarm.cを使用することをおすすめします。 .. code-block:: c #include #include #include #include #include #include #define Trig 4 #define Echo 5 #define Buzzer 0 int LCDAddr = 0x27; int BLEN = 1; int fd; //here is the function of LCD void write_word(int data){...} void send_command(int comm){...} void send_data(int data){...} void lcdInit(){...} void clear(){...} void write(int x, int y, char data[]){...} //here is the function of Ultrasonic void ultraInit(void){...} float disMeasure(void){...} //here is the main function int main(void) { float dis; char result[10]; if(wiringPiSetup() == -1){ printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(Buzzer,OUTPUT); fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); lcdInit(); ultraInit(); clear(); write(0, 0, "Ultrasonic Starting"); write(1, 1, "By Sunfounder"); while(1){ dis = disMeasure(); printf("%.2f cm \n",dis); digitalWrite(Buzzer,LOW); if (dis > 400){ clear(); write(0, 0, "Error"); write(3, 1, "Out of range"); delay(500); } else { clear(); write(0, 0, "Distance is"); sprintf(result,"%.2f cm",dis); write(5, 1, result); if(dis>=50) {delay(500);} else if(dis<50 & dis>20) { for(int i=0;i<2;i++){ digitalWrite(Buzzer,HIGH); delay(50); digitalWrite(Buzzer,LOW); delay(200); } } else if(dis<=20){ for(int i=0;i<5;i++){ digitalWrite(Buzzer,HIGH); delay(50); digitalWrite(Buzzer,LOW); delay(50); } } } } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c pinMode(Buzzer,OUTPUT); fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); lcdInit(); ultraInit(); このプログラムでは、前回のコンポーネントを総合的に応用しています。ここではブザー、LCD、超音波を使用しています。以前と同じ方法でこれらを初期化することができます。 .. code-block:: c dis = disMeasure(); printf("%.2f cm \n",dis); digitalWrite(Buzzer,LOW); if (dis > 400){ write(0, 0, "Error"); write(3, 1, "Out of range"); } else { write(0, 0, "Distance is"); sprintf(result,"%.2f cm",dis); write(5, 1, result); } ここでは超音波センサの値を取得し、計算を通じて距離を取得します。 距離の値が検出される範囲値よりも大きい場合、LCDにエラーメッセージが表示されます。そして、距離の値が範囲内であれば、対応する結果が出力されます。 .. code-block:: c sprintf(result,"%.2f cm",dis); LCDの出力モードは文字型のみをサポートしているため、変数disにはfloat型の値が格納されているので、sprintf()を使用する必要があります。この関数はfloat型の値を文字に変換し、文字変数result[]に格納します。%.2fは小数点以下2桁を保持することを意味します。 .. code-block:: c if(dis>=50) {delay(500);} else if(dis<50 & dis>20) { for(int i=0;i<2;i++){ digitalWrite(Buzzer,HIGH); delay(50); digitalWrite(Buzzer,LOW); delay(200); } } else if(dis<=20){ for(int i=0;i<5;i++){ digitalWrite(Buzzer,HIGH); delay(50); digitalWrite(Buzzer,LOW); delay(50); } } この判定条件はブザーの音を制御するために使用されます。距離の違いにより、3つのケースに分けられ、それぞれで異なる音の周波数が出力されます。delayの合計値が500であるため、すべてのケースで超音波センサーに500msの間隔を提供できます。 現象の画像 -------------------- .. image:: ../img/image243.jpeg :align: center
