.. note::
**参加する理由は?**
.. _3.1.2_c_pi5:
3.1.2 ようこそ
はじめに
このプロジェクトでは、PIRを使用して歩行者の動きを感知し、サーボ、LED、ブザーを使用してコンビニエンスストアのセンサードアの動作をシミュレートします。歩行者がPIRの感知範囲内に現れると、インジケーターライトが点灯し、ドアが開き、ブザーが開閉ベルを鳴らします。
必要な部品
このプロジェクトには以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/list_Welcome.png
:align: center
すべてのキットを購入すると確かに便利です。以下のリンクを参照してください。
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
* - :ref:`cpn_servo`
- |link_servo_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/Schematic_three_one2.png
:align: center
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てる。
.. image:: ../img/image239.png
:align: center
**ステップ2:** ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/
**ステップ3:** コンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行した後、PIRセンサーが誰かが通過するのを検知すると、ドアは自動的に開く(サーボによってシミュレートされる)、インジケーターが点灯し、ドアベルの音楽が再生されます。ドアベルの音楽が再生された後、システムは自動的にドアを閉じ、インジケーターライトを消灯し、次回の通過を待つ。
PIRモジュールには2つのポテンショメーターがあります:1つは感度を調整するため、もう1つは検出距離を調整するためです。PIRモジュールをより良く動作させるためには、それらの両方を反時計回りに最後まで回す必要があります。
.. image:: ../img/PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. note::
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード説明**
.. code-block:: c
void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
サーボの角度を0-180で書き込む関数、setAngleを作成します。
.. code-block:: c
void doorbell(){
for(int i=0;i-1;i--){ //make servo rotate from maximum angle to minimum angle
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
closedoor関数を作成し、ドアを閉める動作をシミュレートし、LEDをオフにして、サーボを180度から0度まで回転させます。
.. code-block:: c
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); //led on
for(int i=0;i<181;i++){ //make servo rotate from minimum angle to maximum angle
delay(1);
doorbell();
closedoor();
関数opendoor()にはいくつかの部分が含まれています:インジケータライトを点灯させ、サーボを回転させる(ドアを開ける動作をシミュレートする)、コンビニのドアベル音楽を再生し、音楽を再生した後に関数closedoor()を呼び出す。
.. code-block:: c
int main(void)
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
main()関数では、ライブラリwiringPiを初期化し、softToneを設定した後、ledPinを出力状態にし、pirPinを入力状態に設定します。PIRセンサーが通過する人を検出すると、関数opendoorが呼び出され、ドアを開ける動作がシミュレートされます。
現象の画像
.. image:: ../img/image240.jpeg
:align: center
