.. note::
**参加する理由は?**
.. _3.1.11_c_pi5:
3.1.11 ゲーム - 数当て
はじめに
数当ては、楽しいパーティーゲームで、友達と交互に数字(0〜99)を入力していくゲームです。数字を入力するたびに、範囲は狭くなり、プレイヤーが謎を正しく解答するまで続きます。その後、プレイヤーは敗北し、罰せられます。例えば、ラッキーナンバーが51で、プレイヤーたちが見ることができない場合、プレイヤー①が50を入力すると、数字の範囲は50〜99に変わります。プレイヤー②が70を入力すると、数字の範囲は50〜70になります。プレイヤー③が51を入力すると、このプレイヤーが不運なプレイヤーとなります。ここでは、キーパッドを使用して数字を入力し、LCDを使用して結果を表示します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/list_GAME_Guess_Number.png
:align: center
すべてのキットを購入するのは確かに便利です。以下はリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3 SDA1(8) SDA1(2)
SCL1 Pin 5 SCL1(9) SDA1(3)
.. image:: ../img/Schematic_three_one12.png
:align: center
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/image273.png
**ステップ2:** I2C をセットアップします(詳細は付録 :ref:`i2c_config` を参照してください。I2C を設定済みの場合、このステップはスキップします)。
**ステップ3:** ディレクトリを変更します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.11/
**ステップ4:** コンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.11_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
**ステップ5:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
プログラムの実行後、LCDに初期ページが表示されます:
.. note::
* エラーメッセージ ``wiringPi.h: No such file or directory`` が表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
* ``Unable to open I2C device: No such file or directory`` エラーが表示される場合は、I2C を有効にするために :ref:`i2c_config` を参照し、配線が正しいか確認してください。
* コードと配線が正常であるにもかかわらず、LCDにコンテンツが表示されない場合は、バックにあるポテンショメーターを回してコントラストを上げることができます。
.. code-block::
Welcome!
Press A to go!
'A' を押すと、ゲームが開始され、ゲームページがLCDに表示されます。
.. code-block::
Enter number:
0 ‹point‹ 99
ゲーム開始時に乱数「 **point** 」が生成されますが、LCD には表示されません。これを推測する必要があります。 入力した数値は、最終計算が完了するまで最初の行の末尾に表示されます。 (「D」を押すと比較が開始され、入力数値が **10** より大きい場合、自動比較が開始されます。)
2行目には「point」の数値範囲が表示されます。そして、範囲内の数値を入力する必要があります。数値を入力すると範囲が狭くなります。幸か不幸かラッキーナンバーを手に入れた場合は、「You’re got it!」と表示されます。
**コード説明**
コードの最初の部分には **keypad** と **I2C LCD1602** の機能的な機能があります。これらについての詳細は、 :ref:`1.1.7_c_pi5` および :ref:`2.1.8_c_pi5` で詳しく学ぶことができます。
ここで知っておくべきことは次の通りです:
.. code-block:: c
//Start from here
void init(void){
lcd_init();
lcd_clear();
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
lcd_clear();
write(0, 0, "Welcome!");
write(0, 1, "Press A to go!");
この関数は、 **I2C LCD1602** と **Keypad** を最初に定義し、「Welcome!」と「Press A to go!”」を表示するために使用されます。
.. code-block:: c
void init_new_value(void){
srand(time(0));
pointValue = rand()%100;
upper = 99;
lower = 0;
count = 0;
printf("point is %d\n",pointValue);
この関数はランダムな数字「 **point** 」を生成し、ポイントの範囲ヒントをリセットします。
.. code-block:: c
bool detect_point(void){
if(count > pointValue){
if(count < upper){
upper = count;
else if(count < pointValue){
if(count > lower){
lower = count;
else if(count = pointValue){
count = 0;
count = 0;
detect_point() は入力された数字を生成された 「point」と比較します。比較の結果、同じでない場合、 **count** は **upper** と **lower** に値を割り当て「 **0** 」を返します。同様に、結果が同じである場合、「 **1** 」を返します。
.. code-block:: c
void lcd_show_input(bool result){
char *str=NULL;
str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
lcd_clear();
if (result == 1){
write(0,1,"You've got it!");
delay(5000);
init_new_value();
lcd_show_input(0);
return;
write(0,0,"Enter number:");
Int2Str(str,count);
write(13,0,str);
Int2Str(str,lower);
write(0,1,str);
write(3,1,"='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
count = count * 10;
count = count + (pressed_keys[0] - 48);
if (count>=10){
result = detect_point();
lcd_show_input(result);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
Main() 関数はプログラムの全体的なプロセスを含んでおり、以下のように示されています:
1) **I2C LCD1602** と **Keypad** を初期化します。
2) **init_new_value()** を使用してランダムな数値 **0-99** を生成します。
3) ボタンが押されたかどうかを判断し、ボタンの読み取りを取得します。
4) ボタン「 **A** 」が押された場合、ランダムな数値 **0-99** が表示され、ゲームが開始します。
5) ボタン「 **D** 」が押されたことが検出されると、プログラムは結果の判定に入り、結果をLCDに表示します。このステップにより、1つの数字を押してからボタン「 **D** 」を押すだけで結果を判断できます。
6) ボタン **0-9** が押されると、 **count** の値が変更されます。 **count** が **10** より大きい場合、判定が開始されます。
7) ゲームの変化とその値は **LCD1602** に表示されます。
現象の画像
.. image:: ../img/image274.jpeg
:align: center
