.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _2.2.7_c_pi5: 2.2.7 PIR =============== はじめに ------------ このプロジェクトでは、人体赤外線焦電センサーを使用してデバイスを作成します。誰かがLEDに近づくと、LEDは自動的に点灯します。そうでなければ、光は消えます。この赤外線モーションセンサーは、人や動物が放出する赤外線を検出できるセンサーの一種です。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list_2.2.4_pir2.png キット全体を購入するのは確かに便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_rgb_led_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- 回路図 ----------------- .. image:: ../img/image327.png 実験手順 ----------------------- **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/image214.png **ステップ2:** コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.7/ **ステップ3:** コードをコンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.7_PIR.c -lwiringPi **ステップ4:** 実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードが実行されると、PIRは周囲を検出し、通り過ぎる人を感知した場合はRGB LEDを黄色に点灯させます。 PIRモジュールには2つのポテンショメータがあります。1つは感度を調整するためのもの、もう1つは検出距離を調整するためのものです。PIRモジュールをよりよく動作させるためには、両方を反時計回りに最後まで回す必要があります。 .. image:: ../img/PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. note:: 実行後に動作しない、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #include #define uchar unsigned char #define pirPin 0 //the pir connect to GPIO0 #define redPin 1 #define greenPin 2 #define bluePin 3 void ledInit(void){ softPwmCreate(redPin, 0, 100); softPwmCreate(greenPin,0, 100); softPwmCreate(bluePin, 0, 100); } void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){ softPwmWrite(redPin, r_val); softPwmWrite(greenPin, g_val); softPwmWrite(bluePin, b_val); } int main(void) { int pir_val; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } ledInit(); pinMode(pirPin, INPUT); while(1){ pir_val = digitalRead(pirPin); if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level ledColorSet(0xff,0xff,0x00); } else { ledColorSet(0x00,0x00,0xff); } } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c void ledInit(void); void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val); これらのコードはRGB LEDの色を設定するために使用されます。詳細については :ref:`1.1.2_c_pi5` を参照してください。 .. code-block:: c int main(void) { int pir_val; //…… pinMode(pirPin, INPUT); while(1){ pir_val = digitalRead(pirPin); if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level ledColorSet(0xff,0xff,0x00); } else { ledColorSet(0x00,0x00,0xff); } } return 0; } PIRが人間の赤外線スペクトルを検出すると、RGB LEDは黄色の光を放出します。そうでなければ、青色の光を放出します。 現象の画像 ------------------ .. image:: ../img/image215.jpeg
