.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門的なサポート**: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。 - **学びと共有**: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。 - **限定プレビュー**: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。 - **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能。 - **イベント・プレゼント企画**: プレゼントや季節キャンペーンに参加。 👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [|link_sf_facebook|] をクリックして参加! .. _2.1.9_c_pi5_mcp3008: 2.1.9 ジョイスティック (MCP3008) ======================================= .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当するセクションを選択してください。 はじめに -------------- このプロジェクトではジョイスティックの仕組みを学びます。 ジョイスティックを操作して、その結果を画面に表示します。 必要な部品 ------------------------------- このプロジェクトには以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/image317-copy.png 部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - キット内数量 - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下から個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- 回路図 ----------------- ジョイスティックのデータを読むとき、軸によって違いがあります: X 軸と Y 軸のデータはアナログなので MCP3008 を使ってアナログ値をデジタル値に変換する必要があります。 Z 軸のデータはデジタルなので、GPIO から直接読み取ることができますが、ADC で読むことも可能です。 .. .. image:: ../img/image319.png * - T-Board 名 - physical - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.1.9_joystick_mcp3008.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/july24_2.1.9_joystick_mcp3008.png **ステップ 2:** コードのあるフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.9-2/ **ステップ 3:** コードをコンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.9_Joystick.c -o joystick -lwiringPi **ステップ 4:** 実行ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: ./joystick コードを実行すると、ジョイスティックを動かすと x, y, Btn の値が画面に表示されます。 .. note:: 実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz #define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22 // MCP3008 のチャンネル (0–7) から読む int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // チャンネル設定 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; return result; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi setup failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } pinMode(BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP); while (1) { int x_val = read_ADC(0); // VRX on CH0 int y_val = read_ADC(1); // VRY on CH1 int btn_val = digitalRead(BtnPin); // SW ボタン printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } return 0; } **コード解説** #. GPIO と SPI 通信に必要なライブラリを初期化します。 .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz #define BtnPin 3 // WiringPi 3 = BCM GPIO22 #. `read_ADC()` 関数を定義し、MCP3008 からアナログデータを読み取ります。 SPI でデータを要求し、応答を解析して 10 ビットの ADC 結果を取得します。 .. code-block:: c int read_ADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; buffer[1] = (8 + channel) << 4; buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int result = ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2]; return result; } #. main 関数では、WiringPi と SPI を初期化し、ジョイスティックのボタンピンを設定して、 値を継続的に読み取りコンソールに表示します。 .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi setup failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } pinMode(BtnPin, INPUT); pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP); while (1) { int x_val = read_ADC(0); // VRX to CH0 int y_val = read_ADC(1); // VRY to CH1 int btn_val = digitalRead(BtnPin); // SW to GPIO22 printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val); delay(100); } return 0; }
