.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.8_c_pi5:
2.1.8 キーパッド
はじめに
キーパッドはボタンの矩形配列です。このプロジェクトでは、それを使用して文字を入力します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/list_2.1.5_keypad.png
キット全体を購入すると非常に便利です。リンクは以下のとおりです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
.. image:: ../img/image315.png
.. image:: ../img/image316.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/image186.png
**ステップ2:** コードファイルを開きます。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.8/
**ステップ3:** コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.8_Keypad.cpp -lwiringPi
**ステップ4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行した後、キーパッドの押されたボタンの値(ボタン値)が画面に表示されます。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラーメッセージ「wiringPi.h: No such file or directory」が表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ROWS 4
#define COLS 4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
keyPrint(pressed_keys);
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
int index;
int count = 0;
keyClear(result);
for(int i=0 ; i
