.. note:: こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 愛好者コミュニティ (Facebook) へようこそ! Raspberry Pi、Arduino、ESP32 を仲間と一緒にさらに深く学びましょう。 **参加する理由** - **専門的なサポート**: 販売後の問題や技術的な課題をコミュニティとチームで解決。 - **学びと共有**: 技術やチュートリアルを交換し、スキルを向上。 - **限定プレビュー**: 新製品発表や先行情報に早期アクセス。 - **特別割引**: 新製品を特別価格で購入可能。 - **イベント・プレゼント企画**: プレゼントや季節キャンペーンに参加。 👉 一緒に探求し、創造しましょう。今すぐ [|link_sf_facebook|] をクリックして参加! .. _2.1.7_c_pi5_mcp3008: 2.1.7 可変抵抗器 (MCP3008) ================================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。 該当するセクションを選択してください。 はじめに ------------ ADC 機能はアナログ信号をデジタル値に変換するために使います。 この実験では MCP3008 ADC チップを使用して変換を行います。 可変抵抗器を使って電圧を変化させ、MCP3008 がそのアナログ電圧をデジタル値に変換し、Raspberry Pi で読み取ります。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list2_2.1.4_potentiometer.png 部品をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - キット内数量 - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下から個別に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - 部品紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_potentiometer` - |link_potentiometer_buy| * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- 回路図 ----------------- .. list-table:: :widths: 30 30 30 30 :header-rows: 1 * - T-Board 名 - physical - WiringPi - BCM * - SPICE0 - pin24 - 10 - 8 * - SPIMOSI - pin19 - 12 - 10 * - SPIMISO - pin21 - 13 - 9 * - SPISCLK - pin23 - 14 - 11 * - GPIO22 - pin15 - 3 - 22 .. image:: ../img/schematic_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png 実験手順 ----------------------- **ステップ 1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/july24_2.1.7_potentiometer_mcp3008.png .. note:: 写真に示された位置を参考にチップを配置してください。 溝が左側になるように置きます。 **ステップ 2:** コードファイルを開きます。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.7-2/ **ステップ 3:** コードをコンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.7_Potentiometer.c -lwiringPi **ステップ 4:** 実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードを実行すると、可変抵抗器のつまみを回すと LED の明るさが変化します。 .. note:: 実行しても動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラーが出た場合は :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define LedPin 3 int readADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード、チャンネル buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi init failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); while (1) { int analogVal = readADC(0); // CH0 printf("ADC Value: %d\n", analogVal); int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; // 0–100 に正規化 softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **コード解説** .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 // CE0 #define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz #define LedPin 3 SPI チャンネルを CE0 に設定し、SPI 速度を 1MHz に設定、GPIO3 を LED ピンに割り当てます。 .. code-block:: c int readADC(int channel) { if (channel < 0 || channel > 7) return -1; unsigned char buffer[3]; buffer[0] = 1; // 開始ビット buffer[1] = (8 + channel) << 4; // シングルエンドモード、チャンネル選択 buffer[2] = 0; wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 3); int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2]; return value; } この関数は MCP3008 からアナログデータを読み取ります。 * チャンネル番号が 0~7 の範囲か確認します。 * 3バイトの配列を初期化します: * ``buffer[0] = 1``: MCP3008 通信用の開始ビット。 * ``buffer[1] = (8 + channel) << 4``: シングルエンドモードでチャンネルを指定。 * ``buffer[2] = 0``: 結果を受け取るプレースホルダ。 * ``wiringPiSPIDataRW`` で SPI 通信を実行。 * 10ビットの ADC 結果をビット演算で抽出して返します。 .. code-block:: c int main(void) { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("WiringPi init failed!\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("SPI setup failed!\n"); return 1; } softPwmCreate(LedPin, 0, 100); while (1) { int analogVal = readADC(0); // CH0 printf("ADC Value: %d\n", analogVal); int pwmVal = analogVal * 100 / 1023; // 0–100 に正規化 softPwmWrite(LedPin, pwmVal); delay(100); } return 0; } **main 関数の流れ** * ``wiringPiSetup()`` : WiringPi ライブラリを初期化。 * ``wiringPiSPISetup()`` : SPI 通信をチャンネル 0、1MHz で初期化。 * ``softPwmCreate()`` : GPIO3 でソフトウェア PWM を 0~100 の範囲で生成。 無限ループ内で: * 可変抵抗器が接続されたチャンネル 0 の ADC 値を読み取る。 * その値をターミナルに表示。 * 10 ビットの ADC 値を PWM デューティ比 (0~100) に変換。 * LED の明るさを可変抵抗器の位置に応じて変更。 ``delay(100)`` で 100 ミリ秒待機して次の処理に移ります。
