.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.6_c_pi5:
2.1.6 ロータリーエンコーダモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、ロータリーエンコーダについて学びます。ロータリーエンコーダは、厳格なタイミングのシーケンスで一定のパルスのセットを持つ電子スイッチです。ICと組み合わせて使用することで、インクリメント、デクリメント、ページのターンなどの操作を実現することができます。マウスのスクロール、メニューの選択などの操作も含まれます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
.. image:: ../img/Part_two_25.png
全てのキットを購入するのは非常に便利です。以下がリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクからそれぞれ別々に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_rotary_encoder`
- |link_rotary_encoder_buy|
.. image:: ../img/image349.png
:align: center
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/2.1.6_fritzing.png
:align: center
**ステップ2:** コードファイルを開きます。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.6/
**ステップ3:** コードをコンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.6_RotaryEncoder.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
シェル上でカウントが表示されます。ロータリーエンコーダを時計回りに回すと、カウントが増えます。反時計回りに回すと、カウントが減少します。ロータリーエンコーダのスイッチを押すと、読み取り値がゼロにリセットされます。
.. note::
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define clkPin 0
#define dtPin 1
#define swPin 2
static volatile int globalCounter = 0 ;
unsigned char flag;
unsigned char Last_dtPin_Status;
unsigned char Current_dtPin_Status;
void btnISR(void)
globalCounter = 0;
void rotaryDeal(void)
Last_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
while(!digitalRead(clkPin)){
Current_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
flag = 1;
if(flag == 1){
flag = 0;
if((Last_dtPin_Status == 0)&&(Current_dtPin_Status == 1)){
globalCounter --;
if((Last_dtPin_Status == 1)&&(Current_dtPin_Status == 0)){
globalCounter ++;
int main(void)
if(wiringPiSetup() < 0){
fprintf(stderr, "Unable to setup wiringPi:%s\n",strerror(errno));
pinMode(swPin, INPUT);
pinMode(clkPin, INPUT);
pinMode(dtPin, INPUT);
pullUpDnControl(swPin, PUD_UP);
if(wiringPiISR(swPin, INT_EDGE_FALLING, &btnISR) < 0){
fprintf(stderr, "Unable to init ISR\n",strerror(errno));
int tmp = 0;
rotaryDeal();
if (tmp != globalCounter){
printf("%d\n", globalCounter);
tmp = globalCounter;
**コード説明**
* clkPinが低いときにdtPinの値を読み取ります。
* clkPinが高い場合、dtPinが低から高になると、カウントは減少します。それ以外の場合はカウントが増加します。
* シャフトが押されるとswPinは低を出力します。
これに基づいて、以下のプログラムフローが示されます。
.. image:: ../img/2.1.6_flow.png
:align: center
現象の画像
.. image:: ../img/2.1.6rotary_ecoder.JPG
:align: center
