.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.3_c_pi5:
2.1.3 タッチスイッチモジュール
はじめに
このプロジェクトでは、タッチスイッチモジュールについて学びます。このモジュールは、以下の利点を持つ従来のスイッチを置き換えることができます:操作が便利、タッチ感が良好、制御が正確、そして機械的な摩耗が最も少ない。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/2.1.3component.png
:width: 700
:align: center
全体のキットを購入することは確かに便利です。こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_touch_switch`
- |link_touch_buy|
.. image:: ../img/2.1.3circuit.png
:width: 500
:align: center
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てる。
.. image:: ../img/2.1.3fritzing.png
:width: 700
:align: center
**ステップ2:** ディレクトリを変更する。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.3/
**ステップ3:** コンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.3_TouchSwitch.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードが実行されている間、赤いLEDが点灯します。タッチスイッチモジュールをタップすると、黄色いLEDが点灯します。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define touchPin 0
#define led1 3
#define led2 2
int main(void)
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
printf(etup w"siringPi failed !");
pinMode(touchPin, INPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
// touch switch high, led1 on
if(digitalRead(touchPin) == 1){
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, HIGH);
printf("You touch it! \r\n");
// touch switch low, led2 on
if(digitalRead(touchPin) == 0){
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led1, HIGH);
**コード説明**
.. code-block:: c
#define touchPin 0
#define led1 3
#define led2 2
T_Extension BoardのGPIO17、GPIO22、GPIO27は、wiringPiのGPIO0、GPIO3、GPIO2に対応しています。GPIO0、GPIO3、GPIO2を ``touchPin`` 、 ``led1`` 、 ``led2`` に割り当てます。
.. code-block:: c
``led1`` と ``led2`` を出力として設定し、それらに値を書き込みます。 ``touchPin`` を入力として設定し、それから値を読み取ります。
.. code-block:: c
無限ループを設定し、タッチスイッチモジュールをタップすると、 ``touchPin`` は高く、led1が点灯し、「You touch it!」と表示します。touchPinが低い場合、led2が点灯します。
現象の画像
.. image:: ../img/2.1.3touch_switch_module.JPG
:width: 500
:align: center
