.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.1_c_pi5:
2.1.1 ボタン
はじめに
このプロジェクトでは、ボタンを使用してLEDを点灯または消灯する方法を学びます。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/list_2.1.1_Button.png
一式をまとめて購入すると便利です。こちらがリンクです:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
Raspberry Piの入力として通常開いているボタンを使用し、下の回路図に示される接続を行います。ボタンが押されると、GPIO18は低レベル(0V)になります。プログラムを通してGPIO18の状態を検出することができます。つまり、GPIO18が低レベルになった場合、ボタンが押されたことを意味します。ボタンが押されたときに対応するコードを実行すると、LEDが点灯します。
.. note::
LEDの長いピンはアノード、短いピンはカソードです。
.. image:: ../img/image302.png
.. image:: ../img/image303.png
実験手順
**ステップ1**: 回路を組み立てる。
.. image:: ../img/image152.png
**ステップ2**: コードファイルを開く。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.1/
.. note::
**cd** を使って、この実験のコードのパスにディレクトリを変更します。
**ステップ3**: コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.1_Button.c -lwiringPi
**ステップ4**: 実行可能ファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行後、ボタンを押すとLEDが点灯し、そうでない場合は消灯します。
.. note::
実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define LedPin 0
#define ButtonPin 1
int main(void){
// When initialize wiring failed, print message to screen
if(wiringPiSetup() == -1){
pinMode(LedPin, OUTPUT);
pinMode(ButtonPin, INPUT);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
// Indicate that button has pressed down
if(digitalRead(ButtonPin) == 0){
// Led on
digitalWrite(LedPin, LOW);
// printf("...LED on\n");
else{
// Led off
// printf("LED off...\n");
**コード説明**
.. code-block:: c
#define LedPin 0
T_Extension BoardのGPIO17は、wiringPiのGPIO0と同等です。
.. code-block:: c
#define ButtonPin 1
ButtonPinはGPIO1に接続されています。
.. code-block:: c
LedPinを出力として設定し、値を割り当てる。
.. code-block:: c
ButtonPinを入力として設定し、ButtonPinの値を読み取る。
.. code-block:: C
// Led on
else{
// Led off
``if (digitalRead(ButtonPin) == 0)`` : ボタンが押されたかどうかを確認します。ボタンが押された場合、LEDを点灯させるために ``digitalWrite(LedPin, LOW)`` を実行します。
``digitalRead()`` 関数は、入力パラメータのピンのHIGH(高レベル)またはLOW(低レベル)を読み取るためのもので、ピンがHIGHの場合は1を、LOWの場合は0を返します。
``digitalWrite()`` 関数は、入力パラメータのピンにHIGH(高レベル)またはLOW(低レベル)を書き込むためのものです。
現象の画像
.. image:: ../img/image153.jpeg
