.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! .. _1.3.1_c_pi5: 1.3.1 モーター ================= はじめに ----------------- このプロジェクトでは、L293Dを使ってDCモーターを駆動し、それを時計回りおよび反時計回りに回転させる方法を学びます。DCモーターは大きな電流を必要とするため、安全のために、ここでは電源供給モジュールを使用してモーターに電力を供給します。 必要な部品 ------------------------------ このプロジェクトには、以下の部品が必要です。 .. image:: ../img/list_1.3.1.png 全体のキットを購入するのが確実に便利です。リンクはこちらです: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - 名前 - このキットのアイテム - リンク * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| 以下のリンクから別々に購入することもできます。 .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - コンポーネントの紹介 - 購入リンク * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_power_module` - \- * - :ref:`cpn_l293d` - \- * - :ref:`cpn_motor` - |link_motor_buy| 回路図 ------------------ 電源供給モジュールをブレッドボードに接続し、ジャンパーキャップを5Vのピンに挿入すると、5Vの電圧が出力されます。L293Dのピン1をGPIO22に接続し、高レベルに設定します。ピン2をGPIO27、ピン7をGPIO17に接続し、一方のピンを高に、もう一方を低に設定します。これにより、モーターの回転方向を変更できます。 .. image:: ../img/image336.png 実験手順 ------------------ **ステップ1:** 回路を組み立てます。 .. image:: ../img/image117.png .. note:: キットの9Vバッテリーバックルを使用して、電源モジュールで9Vのバッテリーを使用できます。電源モジュールのジャンパーキャップをブレッドボードの5Vバスストリップに挿入します。 .. image:: ../img/image118.jpeg **ステップ2**: コードのフォルダに移動します。 .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.3.1/ **ステップ3**: コンパイルします。 .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi **ステップ4**: 上記の実行可能ファイルを実行します。 .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out コードが実行されると、モーターはまず5秒間時計回りに回転し、その後5秒間停止します。その後、モーターは5秒間反時計回りに回転します。その後、モーターは5秒間停止します。この一連のアクションは繰り返し実行されます。 .. note:: 実行後に動作しない、またはエラープロンプト「wiringPi.h: No such file or directory」が表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。 **コード** .. code-block:: c #include #include #define MotorPin1 0 #define MotorPin2 2 #define MotorEnable 3 int main(void){ int i; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(MotorPin1, OUTPUT); pinMode(MotorPin2, OUTPUT); pinMode(MotorEnable, OUTPUT); while(1){ printf("Clockwise\n"); digitalWrite(MotorEnable, HIGH); digitalWrite(MotorPin1, HIGH); digitalWrite(MotorPin2, LOW); for(i=0;i<3;i++){ delay(1000); } printf("Stop\n"); digitalWrite(MotorEnable, LOW); for(i=0;i<3;i++){ delay(1000); } printf("Anti-clockwise\n"); digitalWrite(MotorEnable, HIGH); digitalWrite(MotorPin1, LOW); digitalWrite(MotorPin2, HIGH); for(i=0;i<3;i++){ delay(1000); } printf("Stop\n"); digitalWrite(MotorEnable, LOW); for(i=0;i<3;i++){ delay(1000); } } return 0; } **コード説明** .. code-block:: c digitalWrite(MotorEnable, HIGH); L239Dを有効にします。 .. code-block:: c digitalWrite(MotorPin1, HIGH); digitalWrite(MotorPin2, LOW); 2A(ピン7)に高いレベルを設定します。1,2EN(ピン1)が高いレベルにあるので、2Yは高いレベルを出力します。 1Aに低いレベルを設定すると、1Yは低いレベルを出力し、モーターが回転します。 .. code-block:: c for(i=0;i<3;i++){ delay(1000); } このループは3*1000msの遅延のためのものです。 .. code-block:: c digitalWrite(MotorEnable, LOW) 1,2EN(ピン1)が低いレベルにある場合、L293Dは動作しません。モーターの回転が停止します。 .. code-block:: c digitalWrite(MotorPin1, LOW) digitalWrite(MotorPin2, HIGH) モーターの電流の流れを逆にすると、モーターは逆方向に回転します。 現象の画像 ------------------ .. image:: ../img/image119.jpeg
