.. note::
**参加する理由は?**
.. _1.1.4_c_pi5:
1.1.4 7セグメントディスプレイ
はじめに
0から9、AからFまでの数字や文字を7セグメントディスプレイに表示しましょう。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下の通りです。
.. image:: ../img/list_7_segment.png
全てのキットを購入するのは確かに便利です。リンクはこちら:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_7_segment`
- |link_7segment_buy|
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
74HC595のST_CPピンをRaspberry PiのGPIO18に、SH_CPをGPIO27に、DSをGPIO17に接続します。そして、並列出力ポートをLEDセグメントディスプレイの8セグメントに接続します。SH_CP(シフトレジスタのクロック入力)が立ち上がりエッジのときにDSピンのデータをシフトレジスタに入力し、ST_CP(メモリのクロック入力)が立ち上がりエッジのときにメモリレジスタに入力します。その後、Raspberry PiのGPIOを使用してSH_CPとST_CPの状態を制御し、シリアルデータ入力を並列データ出力に変換することで、Raspberry PiのGPIOを節約し、ディスプレイを駆動します。
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: ../img/schematic_7_segment.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組み立てます。
.. image:: ../img/image73.png
**ステップ2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/
**ステップ3:** コンパイルします。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi
**ステップ4:** 上記の実行ファイルを実行します。
.. raw:: html
.. code-block::
コードを実行すると、7セグメントディスプレイに0-9、A-Fが表示されます。
.. note::
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示される場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#define SDI 0 //serial data input
#define RCLK 1 //memory clock input(STCP)
#define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP)
unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init(void){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
digitalWrite(SDI, 0);
digitalWrite(RCLK, 0);
digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_shift(unsigned char dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
init();
for(i=0;i<16;i++){
printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output
hc595_shift(SegCode[i]);
delay(500);
**コード説明**
.. code-block:: c
16進数の0からFまでのセグメントコード配列(共通カソード)。
.. code-block:: c
void init(void){
ds、st_cp、sh_cpの3つのピンをOUTPUTに設定し、初期状態を0にします。
.. code-block:: c
void hc595_shift(unsigned char dat){}
74HC595のシフトレジスタに8ビットの値を代入します。
.. code-block:: c
ビット毎にdatデータをSDI(DS)に代入します。ここでは、dat=0x3f(0011 1111)と仮定しています。i=2のとき、0x3fは2ビット左にシフトされます。1111 1100(0x3f << 2)& 1000 0000(0x80)= 1000 0000となり、真となります。
.. code-block:: c
SRCLKの初期値は0に設定されていましたが、ここで1に設定しています。これは、DSのデータをシフトレジスタにシフトするための立ち上がりエッジパルスを生成するためです。
.. code-block:: c
RCLKの初期値は0に設定されていましたが、ここで1に設定しています。これは、シフトレジスタからストレージレジスタへのデータのシフトのための立ち上がりエッジを生成するためです。
.. code-block:: c
for(i=0;i<16;i++){
delay(500);
このforループでは、 ``%1X`` を使用してiを16進数で出力しています。iを使用して ``SegCode[]`` 配列内の対応するセグメントコードを見つけ、 ``hc595_shift()`` を使用してそのSegCodeを74HC595のシフトレジスタに渡します。
.. note::
数字の0〜15の16進数形式は(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)です。
現象の画像
.. image:: ../img/image74.jpeg
