.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _4.1.6_py_pi5:
4.1.3 Sistema di Allarme a Induzione Magnetica
Introduzione
Hai un vaso prezioso? Puoi realizzare un sistema di allarme a induzione magnetica per proteggerlo: chiunque lo sposti, sentirai subito l'allarme.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_reed_switch`
- |link_reed_switch_buy|
Diagramma Schematica
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_schematic.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_circuit.png
:width: 800
:align: center
**Passo 2:** Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem_zero.py
Se l'interruttore reed è influenzato dal magnete (ad esempio, se l'interruttore reed è posizionato sulla base e il magnete nel vaso), l'oggetto è al sicuro. In questo momento, l'interruttore reed è chiuso e il buzzer rimane silenzioso.
Quando il magnete viene rimosso (ad esempio, se il vaso viene rubato), l'interruttore reed non è più influenzato dal magnetismo, si apre e il buzzer suona l'allarme.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere** il codice sottostante. Ma prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer, Button
# Inizializza il buzzer sul pin GPIO 27
buzzer = Buzzer(27)
# Inizializza l'interruttore reed sul pin GPIO 17 con il resistore pull-up abilitato
reed_switch = Button(17, pull_up=True)
# Verifica se l'interruttore reed è premuto
if reed_switch.is_pressed:
# Spegni il buzzer se l'interruttore reed è premuto
buzzer.off()
# Se l'interruttore reed non è premuto, attiva il buzzer
buzzer.on()
time.sleep(0.1) # Buzzer acceso per 0.1 secondi
buzzer.off()
time.sleep(0.1) # Buzzer spento per 0.1 secondi
# Spegni il buzzer quando il programma viene interrotto (ad esempio, con un'interruzione da tastiera)
buzzer.off()
**Spiegazione del Codice**
#. Importa le classi necessarie ``Buzzer`` e ``Button`` dalla libreria ``gpiozero``, e il modulo ``time`` dalla libreria standard di Python.
#. L'oggetto ``Buzzer`` è collegato al pin GPIO 27, e un ``Button`` (che funge da interruttore reed) è collegato al pin GPIO 17 con l'argomento ``pull_up=True``, abilitando il resistore pull-up interno.
buzzer = Buzzer(27)
#. Il blocco ``try`` contiene un ciclo infinito (``while True``) che verifica lo stato dell'interruttore reed. Se è premuto (``is_pressed``), il buzzer viene spento. Altrimenti, il buzzer emette un suono intermittente (0.1 secondi acceso, 0.1 secondi spento).
buzzer.off()
buzzer.on()
buzzer.off()
#. Il blocco ``except`` gestisce un'interruzione da tastiera (come Ctrl+C) per spegnere il buzzer in sicurezza.
# Turn off the buzzer when the program is interrupted (e.g., keyboard interrupt)
buzzer.off()
