.. note::
Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati.
**Perché unirsi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _4.1.13_py_pi5_mcp3008:
4.1.10 Monitor di surriscaldamento (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler realizzare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento applicabile a diverse situazioni, ad esempio in fabbrica, per avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina quando c'è un surriscaldamento del circuito.
In questo progetto, utilizzeremo termistore, joystick, buzzer, LED e LCD per realizzare un dispositivo intelligente di monitoraggio della temperatura con soglia regolabile.
Componenti richiesti
.. image:: ../python_pi5/img/list2_Overheat_Monitor.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ARTICOLI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK DI ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
Schema elettrico
Nome T-Board fisico wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_over_monitor_mcp3008.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
**Passo 2:** Configura l'interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate).
Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli.
**Passo 3:** Vai nella cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.13-2_OverheatMonitor_zero.py
Quando il codice è in esecuzione, la temperatura attuale e la soglia di alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**.
Se la temperatura corrente è superiore alla soglia, il buzzer e il LED si attiveranno per avvisarti.
Il **Joystick** serve per regolare la soglia di temperatura elevata: muovendolo lungo l'asse X e Y si aumenta o diminuisce la soglia corrente.
Premendo nuovamente il **Joystick**, la soglia verrà reimpostata al valore iniziale.
.. note::
* Se ottieni l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, fai riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C.
* Se appare l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Se compare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato in modo errato o è difettoso.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l'LCD non mostra contenuti, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
.. warning::
Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc`
Codice
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto.
Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python``.
Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import spidev
import math
# Inizializza pulsante joystick, buzzer e LED
Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15
buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16
ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18
# Soglia iniziale di temperatura superiore
upperTem = 40
# Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Inizializza LCD (indirizzo I2C 0x27, retroilluminazione attiva)
LCD1602.init(0x27, 1)
def read_adc(channel):
Legge il valore analogico da MCP3008 (0–7)
return -1
return value
def get_joystick_value():
Legge i valori del joystick e restituisce un valore di variazione
in base alla posizione del joystick.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Regola e visualizza la soglia di temperatura superiore sull'LCD.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Legge la temperatura corrente dal sensore e la restituisce in Celsius.
analogVal = read_adc(0)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
if Vr == 0:
return 0
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitora e visualizza la temperatura corrente e la soglia impostata.
Attiva buzzer e LED se la temperatura supera il limite.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Ciclo principale
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
LCD1602.clear()
spi.close()
Spiegazione del codice
#. **Importazione delle librerie richieste:** ``LCD1602`` per la visualizzazione su LCD tramite I2C, ``gpiozero`` per LED, buzzer e pulsante, ``spidev`` per comunicare con MCP3008 e le librerie standard ``time`` e ``math`` per ritardi e calcoli.
import LCD1602
import spidev
import math
#. **Inizializzazione componenti hardware:**
- ``Button(22)`` per il pulsante del joystick
- ``Buzzer(23)`` e ``LED(24)`` come indicatori di allarme temperatura.
#. **Soglia di temperatura e inizializzazione SPI/LCD:**
Imposta la soglia di temperatura iniziale a 40°C, inizializza SPI per MCP3008 e il display LCD1602.
upperTem = 40
spi.open(0, 0)
#. **Funzione di lettura canale ADC:**
Restituisce un valore a 10 bit (0–1023) dal canale selezionato del MCP3008.
return -1
return value
#. **Lettura joystick:**
Legge le posizioni X e Y dal joystick (canali MCP3008 1 e 2) e restituisce un valore per la regolazione della soglia.
x_val = read_adc(1)
y_val = read_adc(2)
if x_val > 800:
return 1
elif x_val < 200:
return -1
elif y_val > 800:
return -10
elif y_val < 200:
return 10
return 0
#. **Regolazione della soglia:**
Aggiorna la soglia tramite joystick e la visualizza su LCD.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
#. **Lettura temperatura dal termistore:**
Converte il valore ADC in tensione, resistenza e quindi temperatura in Celsius usando l'approssimazione Steinhart–Hart.
def temperature():
Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Voltage across the fixed resistor
if Vr == 0:
return 0 # Prevent division by zero
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) # Adjusted formula: thermistor voltage is (3.3 - Vr)
Cel = temp - 273.15
#. **Monitoraggio temperatura:**
Mostra temperatura e soglia su LCD. Se la temperatura supera la soglia, attiva buzzer e LED.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
#. **Ciclo principale e gestione modalità:**
Alterna tra modalità impostazione soglia e modalità monitoraggio. Il pulsante del joystick commuta tra le due modalità.
lastState = 1
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
#. **Chiusura sicura:**
Cancella il display LCD e chiude la connessione SPI in caso di interruzione da tastiera.
LCD1602.clear()
spi.close()
