.. note::
Ciao, benvenuto nella community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino e ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _4.1.11_py_pi5:
4.1.8 Indicatore di Batteria
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
In questo progetto, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che
può visualizzare visivamente il livello di carica della batteria sul Bargraph LED.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI INCLUSI NEL KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
Puoi anche acquistare i componenti separatamente dai link qui sotto.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
* - :ref:`cpn_adc0834`
Schema Elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 20
GPIO21 Pin 40 29 21
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
GPIO19 Pin 35 24 19
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
**Passo 2:** Accedi alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator_zero.py
Dopo l'esecuzione del programma, collega separatamente un cavo di uscita
al 3° pin di ADC0834 e al GND, e poi collegali ai due poli di una batteria.
Vedrai che il corrispondente LED sul Bargraph LED si accenderà per visualizzare
il livello di potenza (intervallo di misurazione: 0-5V).
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima devi accedere al percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
import ADC0834
# Elenco dei pin GPIO a cui sono collegati i LED
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Inizializza gli oggetti LED per ogni pin nella lista
leds = [LED(pin) per pin in ledPins]
# Configura il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
# Spegni tutti i LED
for i in range(10):
leds[i].off()
# Accendi i LED fino al valore specificato
for i in range(value):
leds[i].on()
# Ciclo principale per aggiornare continuamente il Bargraph LED
# Leggi il valore analogico da ADC0834
# Converti il valore analogico in livello del Bargraph LED
LedBarGraph(int(analogVal/25))
# Spegni tutti i LED quando il programma viene interrotto
for i in range(10):
leds[i].off()
**Spiegazione del Codice**
#. Questa sezione importa le librerie necessarie. ``gpiozero`` serve per controllare i LED, ``ADC0834`` per interfacciarsi con il modulo ADC e ``time`` per le operazioni legate al tempo.
import ADC0834
#. Definisce i pin GPIO a cui sono collegati i LED e inizializza un array di oggetti LED per ciascun pin. Questo consente un facile controllo di ciascun LED nell'array.
#. Inizializza il modulo ADC0834 per la conversione analogico-digitale.
ADC0834.setup()
#. Questa funzione spegne tutti i LED e poi accende un numero di LED in base al valore di input, creando efficacemente una rappresentazione grafica a barre.
for i in range(10):
leds[i].off()
leds[i].on()
#. Legge continuamente il valore analogico da ADC0834 e aggiorna il Bargraph LED in base a questo valore. Il valore analogico viene ridimensionato su una scala da 0 a 10 per i 10 LED.
#. Assicura che tutti i LED siano spenti quando il programma viene interrotto (ad esempio, premendo Ctrl+C).
for i in range(10):
leds[i].off()
