.. note:: Ciao, benvenuto nella Community Facebook di appassionati SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _4.1.11_py_pi5_mcp3008: 4.1.8 Indicatore di batteria (MCP3008) ======================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione -------------- In questo progetto, realizzeremo un dispositivo indicatore di batteria che può mostrare visivamente il livello della batteria sul LED Bargraph. .. warning:: Non utilizzare batterie con tensione superiore a 3,3V per evitare sovraccarichi che potrebbero danneggiare il chip o il Raspberry Pi. Componenti richiesti ------------------------------ In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/list2_Battery_Indicator.png :align: center È sicuramente comodo acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ARTICOLI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK DI ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- * - :ref:`cpn_mcp3008` - \- Schema elettrico ------------------- ============ ======== ======== === Nome T-Board fisico wiringPi BCM SPICE0 Pin 24 10 8 SPIMOSI Pin 19 12 10 SPIMISO Pin 21 13 9 SPISCLK Pin 23 14 11 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/schematic_battery_indicator_mcp3008.png :align: center :width: 800 Procedure sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/july24_3.1.5_battery_indicator_mcp3008.png :width: 800 **Passo 2:** Configura l'interfaccia SPI e installa la libreria ``spidev`` (vedi :ref:`spi_configuration` per istruzioni dettagliate). Se hai già completato questi passaggi, puoi saltarli. **Passo 3:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.11-2_Battery_indicator_zero.py Dopo l'avvio del programma, collega un cavo tra il terzo pin di MCP3008 e il GND, quindi collegali ai due poli di una batteria. Puoi vedere il LED corrispondente sul LED Bargraph accendersi per mostrare il livello di carica (intervallo di misura: 0-5V). .. warning:: Se compare l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fai riferimento a :ref:`faq_soc` Codice -------- .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Prima, però, devi andare al percorso del codice sorgente come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import spidev import time import math # Inizializza joystick, buzzer e LED Joy_BtnPin = Button(22) # GPIO22, Pin15 buzzPin = Buzzer(23) # GPIO23, Pin16 ledPin = LED(24) # GPIO24, Pin18 # Soglia di temperatura iniziale upperTem = 40 # Inizializza SPI per MCP3008 (Bus 0, CE0 -> GPIO8 / Pin24) spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz # Inizializza LCD (indirizzo I2C 0x27, retroilluminazione attiva) LCD1602.init(0x27, 1) def read_adc(channel): """ Legge il valore analogico da MCP3008 """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value def get_joystick_value(): """ Legge i valori del joystick e restituisce un valore di variazione in base alla posizione del joystick. """ x_val = read_adc(1) y_val = read_adc(2) if x_val > 800: return 1 elif x_val < 200: return -1 elif y_val > 800: return -10 elif y_val < 200: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Regola e visualizza la soglia di temperatura superiore sull'LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Legge la temperatura corrente dal sensore e la restituisce in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 if Vr == 0: return 0 Rt = 10000.0 * (3.3 - Vr) / Vr temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitora e visualizza la temperatura corrente e la soglia impostata. Attiva buzzer e LED se la temperatura supera il limite. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Ciclo principale try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: LCD1602.clear() spi.close() Spiegazione del codice ------------------------ Questo programma Python funziona su Raspberry Pi. Utilizza un convertitore analogico-digitale MCP3008 per leggere i dati di temperatura da un sensore analogico. Un joystick viene usato per regolare la soglia di temperatura, e un display LCD1602 mostra la temperatura corrente e la soglia. Un buzzer e un LED vengono attivati quando la temperatura supera la soglia. 1. **Importazione delle librerie** .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import spidev import time import math import LCD1602 * ``RPi.GPIO`` per il controllo dei pin GPIO. * ``spidev`` per comunicare con MCP3008 tramite SPI. * ``math`` per i calcoli di conversione della temperatura. * ``LCD1602`` per controllare il display LCD. 2. **Configurazione dei GPIO** .. code-block:: python JOY_BTN_PIN = 22 BUZZER_PIN = 23 LED_PIN = 24 GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(JOY_BTN_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT) GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) * Definizione dei pin per pulsante, buzzer e LED con numerazione BCM. * Configurazione del pulsante joystick con resistenza di pull-up. 3. **Inizializzazione di SPI e LCD** .. code-block:: python upperTem = 40 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000 LCD1602.init(0x27, 1) * Comunicazione SPI con MCP3008. * Configurazione LCD1602 tramite I2C. 4. **Lettura canale ADC** .. code-block:: python def read_adc(channel): adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value * Lettura dei valori analogici su un canale (0–7) dell'MCP3008. 5. **Input direzionale joystick** .. code-block:: python def get_joystick_value(): ... * Lettura movimenti orizzontali/verticali per variare la soglia di temperatura. 6. **Regolazione soglia temperatura** .. code-block:: python def upper_tem_setting(): ... * Permette di modificare la soglia ``upperTem`` tramite joystick e aggiornare l'LCD. 7. **Calcolo della temperatura dal sensore** .. code-block:: python def temperature(): ... * Converte la tensione letta in resistenza e quindi in temperatura (°C) con l'equazione di Steinhart–Hart. 8. **Modalità di monitoraggio** .. code-block:: python def monitoring_temp(): ... * Mostra temperatura corrente e soglia, attiva buzzer e LED se il limite è superato. 9. **Ciclo principale** .. code-block:: python try: ... except KeyboardInterrupt: ... * Alterna tra monitoraggio e regolazione soglia con il pulsante joystick. 10. **Pulizia finale** .. code-block:: python finally: LCD1602.clear() GPIO.cleanup() spi.close() * Garantisce la pulizia dei GPIO e dello schermo LCD alla chiusura del programma.
