.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché Unirsi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.9_py_pi5:
2.2.9 Modulo MPU6050
Introduzione
L'MPU-6050 è il primo e unico dispositivo di tracciamento del movimento a 6 assi
al mondo (giroscopio a 3 assi e accelerometro a 3 assi) progettato per smartphone,
tablet e sensori indossabili che presentano queste caratteristiche, tra cui basso
consumo energetico, basso costo e elevate prestazioni.
In questo esperimento, utilizzeremo l'I2C per ottenere i valori del sensore di
accelerazione a tre assi e del giroscopio a tre assi del modulo MPU6050 e
visualizzarli sullo schermo.
Componenti Necessari
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.9_mpu6050_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_mpu6050`
- |link_mpu6050_buy|
Schema Elettrico
Il modulo MPU6050 comunica con il microcontrollore attraverso l'interfaccia bus
I2C. I pin SDA1 e SCL1 devono essere collegati ai pin corrispondenti.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.9_mpu6050_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.9_mpu6050_circuit.png
**Passo 2:** Configura I2C (vedi Appendice :ref:`i2c_config`. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.)
**Passo 3:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 4:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.9_mpu6050_zero.py
Dopo l'esecuzione del codice, l'angolo di inclinazione degli assi x e y e
l'accelerazione e la velocità angolare su ciascun asse letti dal modulo
MPU6050 verranno calcolati e stampati sullo schermo.
.. note::
* Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, devi fare riferimento a :ref:`i2c_config` per abilitare l'I2C.
* Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Se appare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è cablato male o è danneggiato.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto.
Ma prima, devi andare al percorso sorgente del codice come ``raphael-kit/python-pi5``.
Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import smbus
import math
# Registri di gestione dell'alimentazione
power_mgmt_1 = 0x6b
power_mgmt_2 = 0x6c
def read_byte(adr):
return bus.read_byte_data(address, adr)
def read_word(adr):
high = bus.read_byte_data(address, adr)
low = bus.read_byte_data(address, adr+1)
val = (high << 8) + low
return val
def read_word_2c(adr):
val = read_word(adr)
if (val >= 0x8000):
return -((65535 - val) + 1)
return val
def dist(a,b):
return math.sqrt((a*a)+(b*b))
def get_y_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(x, dist(y,z))
return -math.degrees(radians)
def get_x_rotation(x,y,z):
radians = math.atan2(y, dist(x,z))
return math.degrees(radians)
bus = smbus.SMBus(1) # o bus = smbus.SMBus(1) per schede di revisione 2
address = 0x68 # Questo è il valore dell'indirizzo letto tramite il comando i2cdetect
# Ora riattiva il modulo 6050 poiché parte in modalità sleep
bus.write_byte_data(address, power_mgmt_1, 0)
time.sleep(0.1)
gyro_xout = read_word_2c(0x43)
gyro_yout = read_word_2c(0x45)
gyro_zout = read_word_2c(0x47)
print ("gyro_xout : ", gyro_xout, " scaled: ", (gyro_xout / 131))
print ("gyro_yout : ", gyro_yout, " scaled: ", (gyro_yout / 131))
print ("gyro_zout : ", gyro_zout, " scaled: ", (gyro_zout / 131))
accel_xout = read_word_2c(0x3b)
accel_yout = read_word_2c(0x3d)
accel_zout = read_word_2c(0x3f)
accel_xout_scaled = accel_xout / 16384.0
accel_yout_scaled = accel_yout / 16384.0
accel_zout_scaled = accel_zout / 16384.0
print ("accel_xout: ", accel_xout, " scaled: ", accel_xout_scaled)
print ("accel_yout: ", accel_yout, " scaled: ", accel_yout_scaled)
print ("accel_zout: ", accel_zout, " scaled: ", accel_zout_scaled)
print ("x rotation: " , get_x_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
print ("y rotation: " , get_y_rotation(accel_xout_scaled, accel_yout_scaled, accel_zout_scaled))
time.sleep(1)
**Spiegazione del Codice**
#. Legge i dati del sensore inviati dal modulo MPU6050.
def read_word(adr):
return val
if (val >= 0x8000):
return val
#. Calcola l'angolo di inclinazione dell'asse y.
#. Calcola l'angolo di inclinazione dell'asse x.
#. Legge i valori degli assi x, y e z sul sensore giroscopico, converte i metadati in valori di velocità angolare e poi li stampa.
#. Legge i valori degli assi x, y e z sul sensore di accelerazione, converte gli elementi in valori di velocità accelerata (unità di gravità) e li stampa.
#. Stampa gli angoli di inclinazione degli assi x e y.
