.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.2.2_py_pi5:
2.2.2 Termistore
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Proprio come il fotoresistore può rilevare la luce, il termistore è un dispositivo
elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per realizzare
funzioni di controllo della temperatura, come ad esempio un allarme di calore.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_schematic_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.2.2_thermistor_circuit.png
**Passo 2:** Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.2_Thermistor_zero.py
Una volta avviato il codice, il termistore rileverà la temperatura ambiente, che verrà visualizzata sullo schermo dopo il calcolo effettuato dal programma.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
# -*- coding: utf-8 -*-
import ADC0834
import math
# Inizializza il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Esegui il processo all'interno di un blocco try-except
# Leggi il valore analogico dal sensore
# Converti il valore analogico in una tensione
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
# Calcola la resistenza del termistore
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
# Calcola la temperatura in Kelvin
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
# Converti da Kelvin a Celsius
Cel = temp - 273.15
# Converti da Celsius a Fahrenheit
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Stampa la temperatura in Celsius e Fahrenheit
print('Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
# Attendi per 0.2 secondi prima della prossima lettura
time.sleep(0.2)
# Gestisce l'eccezione KeyboardInterrupt per una chiusura corretta
# Pulisce le risorse di ADC0834
ADC0834.destroy()
**Spiegazione del Codice**
#. Questa sezione importa la libreria ADC0834 per la conversione da analogico a digitale, la libreria time per implementare i ritardi e la libreria math per eseguire operazioni matematiche.
import ADC0834
import math
#. Inizializza il modulo ADC0834 per abilitare la lettura dei valori analogici.
ADC0834.setup()
#. Implementa un ciclo infinito per la lettura continua dei dati. Il ciclo legge il valore analogico da un termistore, lo converte in tensione, calcola la resistenza del termistore e traduce questa resistenza in misure di temperatura in Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Inoltre, visualizza le letture della temperatura in Celsius e Fahrenheit, con una pausa di 0.2 secondi tra ogni lettura.
Cel = temp - 273.15
time.sleep(0.2)
#. Cattura un'eccezione KeyboardInterrupt per terminare il programma in modo corretto e include le istruzioni di pulizia per le risorse ADC0834 al termine.
ADC0834.destroy()
