.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.9_py_pi5: 2.1.9 Joystick ============== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente. Introduzione ------------ In questo progetto, impareremo come funziona un joystick. Manipoliamo il Joystick e visualizziamo i risultati sullo schermo. Componenti Necessari ------------------------------ Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_list.png È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- Schema Elettrico -------------------- Quando vengono letti i dati del joystick, ci sono alcune differenze tra gli assi: i dati degli assi X e Y sono analogici, quindi è necessario utilizzare l'ADC0834 per convertire il valore analogico in valore digitale. I dati dell'asse Z sono digitali, quindi puoi leggerli direttamente tramite GPIO o anche tramite ADC. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_joystick_schematic_2.png Procedure Sperimentali --------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.9_Joystick_circuit.png **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.9_Joystick_zero.py Dopo l'esecuzione del codice, muovi il Joystick e i valori corrispondenti di x, y, Btn verranno visualizzati sullo schermo. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time # Inizializza il pulsante collegato al pin GPIO 22 BtnPin = Button(22) # Configura l'ADC0834 ADC0834.setup() try: # Loop principale per leggere e stampare i valori ADC e lo stato del pulsante while True: # Leggi i valori di X e Y dai canali ADC 0 e 1 x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # Leggi lo stato del pulsante (premuto o no) Btn_val = BtnPin.value # Stampa i valori di X, Y e del pulsante print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Ritardo di 0,2 secondi prima della prossima lettura time.sleep(0.2) # Gestione dell'interruzione del programma (ad es. tramite KeyboardInterrupt) except KeyboardInterrupt: pass **Spiegazione del Codice** #. Questa sezione importa la classe Button dalla libreria ``gpiozero`` per gestire un pulsante collegato a un pin GPIO. Importa anche la libreria ``ADC0834`` per l'interfacciamento con il modulo ADC0834 (Convertitore Analogico-Digitale). .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Button import ADC0834 import time #. Inizializza un pulsante collegato al pin GPIO 22 e configura il modulo ADC0834 per l'uso. .. code-block:: python # Inizializza il pulsante collegato al pin GPIO 22 BtnPin = Button(22) # Configura l'ADC0834 ADC0834.setup() #. I collegamenti VRX e VRY del joystick sono collegati rispettivamente a CH0 e CH1 dell'ADC0834. Questo setup facilita la lettura dei valori da CH0 e CH1, che vengono poi salvati nelle variabili ``x_val`` e ``y_val``. Inoltre, il valore SW del joystick viene letto e assegnato alla variabile ``Btn_val``. I valori ottenuti di ``x_val``, ``y_val`` e ``Btn_val`` vengono quindi visualizzati utilizzando la funzione ``print()``. .. code-block:: python try: # Loop principale per leggere e stampare i valori ADC e lo stato del pulsante while True: # Leggi i valori di X e Y dai canali ADC 0 e 1 x_val = ADC0834.getResult(0) y_val = ADC0834.getResult(1) # Leggi lo stato del pulsante (premuto o no) Btn_val = BtnPin.value # Stampa i valori di X, Y e del pulsante print('X: %d Y: %d Btn: %d' % (x_val, y_val, Btn_val)) # Ritardo di 0,2 secondi prima della prossima lettura time.sleep(0.2) # Gestione dell'interruzione del programma (ad es. tramite KeyboardInterrupt) except KeyboardInterrupt: pass
