.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.8_py_pi5:
2.1.8 Tastiera
Introduzione
Una tastiera è una matrice rettangolare di pulsanti. In questo progetto,
la useremo per inserire caratteri.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.8_keypad_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.8_keypad_chematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.8_keypad_chematic_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.8_keypad_circuit.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.8_Keypad_zero.py
Dopo l'esecuzione del codice, i valori dei tasti premuti sulla
tastiera (valore del tasto) verranno visualizzati sullo schermo.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
# Initialize row pins as DigitalOutputDevice
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
# Initialize column pins as Buttons
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
self.keys = keys # Set the keypad layout
def read(self):
Read the currently pressed keys on the keypad.
:return: A list of pressed keys.
pressed_keys = []
# Scansiona ogni riga e colonna per identificare i tasti premuti
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Abilita la riga corrente
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed: # Verifica se il pulsante della colonna è premuto
# Calcola l'indice del tasto in base a riga e colonna
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Disabilita la riga corrente
return pressed_keys
# Configura righe, colonne e layout della tastiera
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Crea un'istanza della classe Keypad
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
# Leggi continuamente la tastiera e stampa i nuovi tasti premuti
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
print(pressed_keys) # Stampa l'elenco dei tasti premuti
sleep(0.1) # Breve pausa per ridurre il carico della CPU
# Gestisce un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per una corretta uscita
**Spiegazione del Codice**
#. Importa le classi ``DigitalOutputDevice`` e ``Button`` dalla libreria ``gpiozero``, e la funzione ``sleep`` per i ritardi.
#. Definisce la classe ``Keypad``. Il metodo ``__init__`` inizializza la tastiera con i pin di riga e colonna e i tasti specificati. Il metodo ``read`` scansiona la tastiera e restituisce un elenco di tasti premuti.
class Keypad:
def read(self):
pressed_keys = []
return pressed_keys
#. Configura i pin GPIO per righe e colonne e definisce il layout della tastiera.
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
#. Crea un'istanza della classe ``Keypad`` con la configurazione specificata.
#. Legge continuamente la tastiera per i tasti premuti, stampa eventuali variazioni di stato dei tasti e introduce una breve pausa per ridurre il carico della CPU. Gestisce un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per consentire un'uscita pulita dallo script.
