.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _2.1.7_py_pi5:
2.1.7 Potenziometro
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
La funzione ADC può essere utilizzata per convertire segnali analogici in
segnali digitali. In questo esperimento, utilizziamo l'ADC0834 per ottenere
questa funzione. In questo caso, implementiamo il processo utilizzando un
potenziometro. Il potenziometro modifica una grandezza fisica -- la tensione --
che viene convertita dalla funzione ADC.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_potentiometer`
- |link_potentiometer_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_potentiometer_second_2.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.7_Potentiometer_circuit.png
.. note::
Posiziona il chip facendo riferimento alla posizione corrispondente
raffigurata nell'immagine. Nota che le scanalature sul chip devono
essere a sinistra quando viene posizionato.
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.7_Potentiometer_zero.py
Dopo l'esecuzione del codice, ruota la manopola del potenziometro e l'intensità del LED cambierà di conseguenza.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import PWMLED
import ADC0834
# Inizializza un LED PWM sul pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Configura il modulo ADC0834
ADC0834.setup()
Map a value from one range to another.
:param x: The value to be mapped.
:param in_min: The lower bound of the value's current range.
:param in_max: The upper bound of the value's current range.
:param out_min: The lower bound of the value's target range.
:param out_max: The upper bound of the value's target range.
:return: The mapped value.
# Ottieni la lettura corrente dal modulo ADC0834
res = ADC0834.getResult()
print('res = %d' % res)
# Mappa il valore ADC a un intervallo adatto per impostare la luminosità del LED
R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
# Imposta la luminosità del LED
led.value = float(R_val / 100)
# Attendi 0.2 secondi prima di leggere di nuovo
time.sleep(0.2)
# Uscita controllata quando viene premuto 'Ctrl+C'
led.value = 0 # Spegni il LED
**Spiegazione del Codice**
#. ``gpiozero`` per il controllo del LED PWM, ``ADC0834`` per la conversione analogico-digitale e ``time`` per implementare i ritardi.
import ADC0834
#. Inizializza un oggetto PWMLED collegato al pin GPIO 22 e configura il convertitore ADC0834.
led = PWMLED(22)
ADC0834.setup()
#. Definisce una funzione chiamata ``MAP`` per convertire un intervallo di valori in un altro, utile per mappare i valori ADC ai livelli di luminosità appropriati per il LED.
#. Leggi continuamente il valore dell'ADC in un ciclo, mappando la lettura dell'ADC (0-255) a un livello di luminosità (0-100) per il LED. Regola la luminosità del LED in base a questo valore mappato. Implementa un ritardo di 0,2 secondi per una migliore leggibilità e stabilità.
time.sleep(0.2)
