.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.4_py_pi5: 2.1.4 Interruttore a Slitta =============================== Introduzione --------------- In questo progetto, impareremo come utilizzare un interruttore a slitta. Solitamente, l'interruttore a slitta è saldato su PCB come interruttore di alimentazione, ma qui dobbiamo inserirlo nella breadboard, quindi potrebbe non essere fissato. Lo utilizziamo sulla breadboard per mostrare la sua funzione. Componenti Necessari ------------------------------ Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_list.png È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_slide_switch` - |link_slide_switch_buy| * - :ref:`cpn_capacitor` - |link_capacitor_buy| Schema Elettrico --------------------- Collega il pin centrale dell'interruttore a slitta a GPIO17 e due LED rispettivamente ai pin GPIO22 e GPIO27. Quindi, quando sposti l'interruttore, vedrai i due LED accendersi alternativamente. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_schematic_1.png .. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_schematic_2.png Procedure Sperimentali --------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.4_slide_switch_circuit.png **Passo 2:** Accedi alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.4_Slider_zero.py Mentre il codice è in esecuzione, sposta l'interruttore verso sinistra e si accenderà il LED giallo; sposta l'interruttore verso destra e si accenderà la luce rossa. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi accedere alla directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button per il controllo dei GPIO from time import sleep # Importa la funzione sleep per aggiungere ritardi # Inizializza l'interruttore a slitta sul pin GPIO 17 con la resistenza pull-up disabilitata micro_switch = Button(17, pull_up=False) # Inizializza LED1 sul pin GPIO 22 led1 = LED(22) # Inizializza LED2 sul pin GPIO 27 led2 = LED(27) try: # Ciclo principale per controllare lo stato dei LED in base allo stato dell'interruttore a slitta while True: if micro_switch.is_pressed: # Verifica se l'interruttore è premuto print(' LED1 ON ') # Stampa un messaggio di stato led1.on() # Accendi LED1 led2.off() # Spegni LED2 else: # Se l'interruttore non è premuto print(' LED2 ON ') # Stampa un messaggio di stato led1.off() # Spegni LED1 led2.on() # Accendi LED2 sleep(0.5) # Attendi 0,5 secondi prima di verificare nuovamente lo stato dell'interruttore except KeyboardInterrupt: # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per una chiusura pulita dal ciclo pass **Spiegazione del Codice** #. Questa linea imposta lo script per essere eseguito con Python 3. Importa ``LED`` e ``Button`` da ``gpiozero`` per controllare i dispositivi GPIO, e ``sleep`` da ``time`` per i ritardi. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button per il controllo dei GPIO from time import sleep # Importa la funzione sleep per aggiungere ritardi #. Inizializza un interruttore a slitta collegato al pin GPIO 17 con la resistenza pull-up disabilitata, e due LED collegati ai pin GPIO 22 e 27. .. code-block:: python # Inizializza l'interruttore a slitta sul pin GPIO 17 con la resistenza pull-up disabilitata micro_switch = Button(17, pull_up=False) # Inizializza LED1 sul pin GPIO 22 led1 = LED(22) # Inizializza LED2 sul pin GPIO 27 led2 = LED(27) #. Il ciclo principale controlla lo stato dell'interruttore a slitta. Se premuto, LED1 si accende e LED2 si spegne; se non premuto, LED1 si spegne e LED2 si accende. Il ciclo si ripete ogni 0,5 secondi. Gestisce un'interruzione da tastiera (come Ctrl+C) per permettere una chiusura corretta dello script. .. code-block:: python try: # Ciclo principale per controllare lo stato dei LED in base allo stato dell'interruttore a slitta while True: if micro_switch.is_pressed: # Verifica se l'interruttore è premuto print(' LED1 ON ') # Stampa un messaggio di stato led1.on() # Accendi LED1 led2.off() # Spegni LED2 else: # Se l'interruttore non è premuto print(' LED2 ON ') # Stampa un messaggio di stato led1.off() # Spegni LED1 led2.on() # Accendi LED2 sleep(0.5) # Attendi 0,5 secondi prima di verificare nuovamente lo stato dell'interruttore except KeyboardInterrupt: # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per una chiusura pulita dal ciclo pass
