.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.1.3_py_pi5: 2.1.3 Modulo Interruttore Tattile ===================================== Introduzione --------------------- In questo progetto imparerai a conoscere il modulo interruttore tattile. Questo può sostituire i tipi tradizionali di interruttori con i seguenti vantaggi: operazione conveniente, piacevole sensazione al tatto, controllo preciso e minore usura meccanica. Componenti Necessari -------------------------------- Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_touch_switch_list.png :width: 700 :align: center È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_touch_switch` - |link_touch_buy| Schema Elettrico -------------------- .. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_touch_switch_schematic.png :width: 500 :align: center Procedure Sperimentali ------------------------------ **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/2.1.3_touch_switch_circuit.png :width: 700 :align: center **Passo 2:** Vai nella cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.3_TouchSwitch_zero.py Mentre il codice è in esecuzione, il LED rosso si accende; quando tocchi il modulo interruttore tattile, si accende il LED giallo. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button da gpiozero from time import sleep # Importa sleep per il ritardo # Inizializza il sensore tattile (Button) sul pin GPIO 17, resistenza pull-up disabilitata touch_sensor = Button(17, pull_up=False) # Adatto a sensori che portano il pin a basso quando premuti # Inizializza LED1 e LED2 collegati rispettivamente ai pin GPIO 22 e 27 led1 = LED(22) # LED1 collegato al pin GPIO 22 led2 = LED(27) # LED2 collegato al pin GPIO 27 try: # Controlla continuamente lo stato del sensore tattile e gestisce i LED di conseguenza while True: if touch_sensor.is_pressed: # Verifica se il sensore tattile è premuto print('You touch it!') # Messaggio di output che indica l'attivazione del sensore led1.off() # Spegni LED1 led2.on() # Accendi LED2 else: # Se il sensore non è premuto led1.on() # Accendi LED1 led2.off() # Spegni LED2 sleep(0.5) # Pausa di 0,5 secondi prima di verificare nuovamente lo stato del sensore except KeyboardInterrupt: # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per una chiusura pulita dal ciclo pass **Spiegazione del Codice** #. Questa linea imposta lo script per essere eseguito con Python 3. Importa ``LED`` e ``Button`` da ``gpiozero`` per controllare i dispositivi GPIO, e ``sleep`` da ``time`` per i ritardi. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Importa le classi LED e Button da gpiozero from time import sleep # Importa sleep per il ritardo #. Inizializza un sensore tattile (come Button) sul pin GPIO 17 con pull-up disabilitato, e due LED sui pin GPIO 22 e 27. .. code-block:: python # Inizializza il sensore tattile (Button) sul pin GPIO 17, resistenza pull-up disabilitata touch_sensor = Button(17, pull_up=False) # Adatto a sensori che portano il pin a basso quando premuti # Inizializza LED1 e LED2 collegati rispettivamente ai pin GPIO 22 e 27 led1 = LED(22) # LED1 collegato al pin GPIO 22 led2 = LED(27) # LED2 collegato al pin GPIO 27 #. Il ciclo principale controlla lo stato del sensore tattile. Quando toccato, LED2 si accende e LED1 si spegne; quando non toccato, LED1 è acceso e LED2 spento. Il ciclo si ripete ogni 0,5 secondi. Gestisce un'interruzione da tastiera (come Ctrl+C) per permettere una chiusura corretta dello script. .. code-block:: python try: # Controlla continuamente lo stato del sensore tattile e gestisce i LED di conseguenza while True: if touch_sensor.is_pressed: # Verifica se il sensore tattile è premuto print('You touch it!') # Messaggio di output che indica l'attivazione del sensore led1.off() # Spegni LED1 led2.on() # Accendi LED2 else: # Se il sensore non è premuto led1.on() # Accendi LED1 led2.off() # Spegni LED2 sleep(0.5) # Pausa di 0,5 secondi prima di verificare nuovamente lo stato del sensore except KeyboardInterrupt: # Gestisci un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per una chiusura pulita dal ciclo pass
